Effectivement, merci pour le lien car je vais grace à toi peut être enfin trouver des pneus pour mon MB Trac
[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Super tout ca vivement la suite !
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
sympas les pneus
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
c'est pour ca que j'ai mis tous les détails.
c'est un allemand qui ne parle que allemand... normal quoi
heureusement avec des phrases simple et google traduction, on arrive a ce comprendre.
perso, j'ai eu l'assistance de papy du forum engin-rc.fr qui m'a servi d’interprète pour la définition des pneus.
merci a lui car ça m'a beaucoup simplifié les choses et surtout ça m'a beaucoup rassuré.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Superbe tes pneus!!!!
On attends la suite avec grande impatience!
ih554du23
- Numéro de département : 23
- Been thanked : 4 times
au début de ton post je savais pas quoi dire ( bravo , superbe ...)
mais j'ai trouver mieux : le tombereau articulé Caterpillar 740 Wedico à une concurrence digne de se nom
du boulot digne de se chère Philippe
continue
continue
- kapy27
voici la suite...
je suis en train de faire les jantes en alu bien sur
c'est dans un brut de ø60 x lg60mm
j'usine le premier coté (grand morceau) puis je retourne pour faire le petit morceau, je tronçonne et ensuite je termine les deux morceaux de jantes.
ca me permet de ne pas gaspiller de matière a cause des prises de mors.
c'est long a faire avec mon ptit tour... courage il m'en reste encore 3 a finir
après il faut faire tous les trous dedans.
quel idées j'ai eu la de mettre des pneus sur mesure...
mais ca va dechirer lorsque ca sera fini
- cece45
D'accord avec toi, ça va bien donné une fois fini
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- kapy27
salut, voici la suite...
et monté sur un pneu avec un couvercle de finition:
c'est des vis H M1,6x6, mais je trouve ca trop petit pour ce cache.
quand pensez vous ??? peut etre mettre des CHC M1,6 comme sur le pourtour ou des vis H M2 ??
le pire c'est qu'en montant c'est ptites vis, je me suis rendu compte que je n'avais pas de clef à pipe (ou douille) de 2.5mm donc ca sera coton lorsque ca sera peint pour ne pas érafler la peinture.
entre temps j'ai récupéré un accu 24V d'un aspirateur HS que j'ai bricolé (coupé, raccordé et ajout d'un connecteur) pour avoir deux accu 12V-2000mA
et maintenant les jantes montées:
ca commence a prendre forme
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
toujours aussi magnifique ton travail....
bravo.
Une astuce pour ta clef à douille de 2.5mm, tu prends une vis CHC de M3 et tu auras une douille de 2.5mm
bravo.
- cece45
Magnifique travail Kapy
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- kapy27
Ah oui, il m'a fallu quelques secondes pour comprendre mais c'est PARFAITEMENT EXACTmecatron37 a écrit :toujours aussi magnifique ton travail....![]()
bravo.
Une astuce pour ta clef à douille de 2.5mm, tu prends une vis CHC de M3 et tu auras une douille de 2.5mm![]()
et ca fait un jeu de clef a douille pas chere vu que j'ai plein de vis CHC de toutes les tailles.
- mecatron37
J'ai pas tout dis pour que tu cherches un peukapy27 a écrit :Ah oui, il m'a fallu quelques secondes pour comprendre mais c'est PARFAITEMENT EXACTmecatron37 a écrit :toujours aussi magnifique ton travail....![]()
bravo.
A+...
- Goliath
Magnifique travail!
Il doit commencer a faire un sacrée poids
