[1/15] Pelle Menzi Master M515
bibi_fr
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Message par bibi_fr »
pour ma part
le chargeur sur roue avec une Turginy 9Xr et après moins de 5H d'utilisation 1Thor HS puis changement de thor et passage sur un neuf c'est l'autre qui grille 15mn plus tard.
Sur le tracteur 1 Thor par moteur (Pro 69 servonaut) 3 Cramé. Radio Spectrum DX6i
Il ne présente aucun dégât visible d'impact, il sont a l’abri et il n'y as pas de possibilité de court circuit.
Le pourquoi du comment c'est le mystères mais du coup a 25€ pièce sa commence a douillé.
Tous sont en 3S alimenté par un bec externe (Fils Rouge sortie de la borne)
le mystère demeure ....
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ta pelle n'est pas sur la Taranis ?
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
ok mais alors quelle est l'autre solution pour remplacer ces variateur Thor ?!!!!
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Waterman a écrit :Ta pelle n'est pas sur la Taranis ?
C'était prévu, mais comme j'ai un thor pour la tourelle j'hésite... J'attends au moins d'avoir les nouveaux varios, que si ca crame que je puisse passer a autre chose...
Je suis allé voir sur le forum Taranis, mais il n'y a pas plus de réponses lol... Je vais sortir l'oscilloscope demain :siffle:
En remplacement, c'est pas compliqué, n'importe quel variateur brushed avec marche arrière fera l'affaire :up:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Oui ça semble facile, mais ces variateurs brushed commencent malheureusement à se faire rare chez notre fournisseur asiatique, surtout ceux avec une marche arrière... A moins de ne faire tourner la tourelle de la pelle que dans un sens :siffle: :jesors:
Bartste
Effectivement, il faut aller cherche ailleurs que chez notre fournisseur chinois habituel...
J'ai commandé des comme ca :
http://www.ebay.com/itm/RC-10A-ESC-Brus ... OC:CH:3160
Et le même modèle en 20A, je vous donnerais un retour sur ce matos... Avec le frein ca peu le faire pour la tourelle !
lolosnop
tu trouve tout sur internet toi ;)
Jibeji
Numéro de département : 75
Message par Jibeji »
J'en ai, je suis un peu déçu.
Il faut un retour au neutre obligatoire pour inverser le sens. Si tu mets le manche d'un côté, ça tourne, si tu mets le manche de l'autre côté, ça s'arrête mais n'inverse pas le sens de rotation.
Il faut relâcher le manche, puis le pousser dans l'autre sens.
Les Thor se comportent bien mieux.
Bartste
Ok, pour le levage de benne de mon camion ca ne posera pas de soucis. Merci pour ton retour.
Stuart
Numéro de département : 50
Message par Stuart »
j'ai 4x thor dans ma JD9530 (1x a/ar 1x direction 2x verins electric) et 2x thor dans ma MB (1x a/ar 1x benne)
les deux modèles sont sur ma taranis avec lipo 3s, et pas de problem.
Bartste a écrit :Effectivement, il faut aller cherche ailleurs que chez notre fournisseur chinois habituel...
ceci est pour un maximum de lipo 2s?
Bartste
Ok, bon et bien je dois être débile alors ^^
Oui lipo 2S !
bibi_fr
en lipo 2S je n'ai pas testé mais je pense que sa doit moin forcer que en 3S maintenant en 2S c limite souvent pour beaucoup de chose :)
Bartste
La menzi justement sera en 2S, largement suffisant pour la pompe (3000-5000rpm) 30W maxi et tout le reste sera en 6V via les BEC.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Jibeji a écrit :J'en ai, je suis un peu déçu.
ça doit etre le modèle avec frein qui peut servir sur les rastar éventuellement
avec frein
sans frein
http://www.ebay.com/itm/RC-ESC-10A-Brus ... 8918&rt=nc
Bartste
Une nouvelle vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=on-gVMoAHyU
Avec à la fin une M515 toute blanche pour Implenia :up:
Ca donne une petite idée du rendu de la mienne qui sera blanche, noir et anthracite ;)
Revenir à « Pelle »
