[MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
Nine071
- Numéro de département : 71
Re: [MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
Quelqu' un pourrait me conseiller concernant un relais? J' ai expliquer mon intension quelques post avant
- cemichel
- Been thanked : 271 times
Salut Nine071,
J'ai utilisé ce type de relais pour mon essieu dirigeable (couper la direction lorsque l'essieu est levé). ça pourra peut être t'aider.
viewtopic.php?f=200&t=25065
J ai réglé mon problème pour bloquer la direction de l essieu arrière lorsqu il est relevé. Le relais de "dimensions engineering" fonctionne à merveille et coupe le signal sur mon servo arrière, sans interférence sur celui de devant.
A plus
A plus
Nine071
Bonjour et meilleurs voeux à tous ,
Merci pour ces infos. En ce moment je galere grave avec le pare choc et la mise en place des feux diurnes.. le percage est super galere je vais être une nouvelle fois obliger de commander une nouvelle grappe... a moins que quelqu' un aurait une idée pour trouver cette pièce au détail...
Autre chose pour les ponts de ce kit qui ont les perçages prévu pour les equiper du blocage de differentiel, il semblerais que l' option soit dispos ici pour les interessé :
-- Mer Jan 06, 2016 7:22 pm --
https://www.asiatees.com/display?Tamiya ... 8916&pid=1
Nine071
Hello à tous,
Après une longue période d'absence sur le forum me revoilà .. Je me remet tranquillement sur mon camion qui est à l' arrêt depuis + de 2 ans.. (construction maison sa occupe aussi) .
Bref, cette fois je compte bien le terminer
Nine071
Dur dur la reprise, j' ai cablé mes leds pour les feux de pénetration et procéder au raccordement sur le module BE8-PC. J' ai essayer de programmer le module grâce au logiciel Servonaut mais rien n' y fait.. Seulement la led raccorder sur la borne 1 qui clignote... je ne comprend pas j'ai pourtant suivi la procédure de montage et de calibration...
Si quelqu' un a une idée.. Merci
Le module est alimenté en direct sans inter, et sans radio.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Lorsque tu simules ton programme sur le logiciel du BE8, la prog fonctionne ?
Tu avais bien basculé la position du cavalier lors de la programmation ?
Tu étais sur le bon port COM ?
EDIT : Ton fil qui fait un pont entre le - et la borne M (ON) est en trop pour un pilotage radio
Nine071
Alors, non la simulation ne fonctionne pas sur le logiciel.
Le port COM1 est bien selectionné et j'alterne bien mon cavalier entre prog et fonctionnement normal comme indiqué sur la notice.
Concernant le pontage je l'ai laissé car je n'ai pas de radio actuellement ..
Lorsque je fais la programmation à quel moment je dois alimenter le module via la batterie du camion?
Donc, déjà, ça c'est pas bon.Nine071 a écrit :Alors, non la simulation ne fonctionne pas sur le logiciel
Lorsque tu utilises un interrupteur, il n'y a que la première fonction qui se joue. les autres ne sont accessibles que par une radio.Nine071 a écrit :Le port COM1 est bien selectionné et j'alterne bien mon cavalier entre prog et fonctionnement normal comme indiqué sur la notice.
Le module doit être alimenté lorsque tu le connectes au PC. Attention à bien déplacer le cavalier en étant hors tension.Nine071 a écrit : Lorsque je fais la programmation à quel moment je dois alimenter le module via la batterie du camion?
Nine071
Je refais des tests en prenant en compte tes indications, merci
Nine071
C'est ok j' ai réussi, enfaîte mon port COM n'était pas reconnu par le pc, j'ai installé et driver et tout est ok
Merci pour tes infos cc38150
Nickel
Nine071
