Je suis ton post Harold depuis sa mise en ligne, et je te félicite pour tout ce travail déjà accompli
[1/15] Pelle minière O&K - TEREX - RH120
schpetsele
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 22 times
Re: [1/15] Pelle minière O&K - TEREX - RH120
L'avantage de ce forum, est qu'il est ouvert à tous, nous sommes de grand gamins devant nos jouets. Peut importe la manière, l'essentiel est le partage, tout du moins cela est mon avis personnel, il est certain que chacun fait en fonction de ses moyens, de ses compétences. Le résultat final, est si l'occasion nous en est donnée de se retrouver lors d'un manifestation et de s'amuser comme des fous !!!
, un seul bémol , pas assez de photos
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Ah j’aurai moi aussi fait un gabarit
J’attends de voir la suite et si j’ai toujours ma question je t’envoi Le message.
FPVaddict
- Been thanked : 15 times
Tout à fait d’accord avec toi Schpetsele !
- Harold_
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Superbike47, je pense savoir de quoi tu parles !
Et même si c'est pas ça, ça fera toujours une petite explication en plus.
La pièce dont tu parles est le protecteur ou patin frotteur des tuiles qui se situe entre les galets de guidage supérieurs.
Tu verras dans les prochaines photos l'ensemble complet monté.
En attendant, voici à quoi ça ressemble : Il s'agit d'aluminium de 1,5mm d’épaisseur, découpé en découpe laser + 2 pliages.
Le positionnement et le maintien se fait par emboitage, pour solidifier tout ça, j'ai décidé de faire beaucoup de "collage structural Loctite" sur ce modèle, même à des endroits ou on l'attends le moins.
Donc après ajustement, dégraissage, assemblage et collage....un petit passage au four ! Et hop c'est propre, terminé et très solide.
Est ce que j'ai répondu juste Superbike ?
Bonne soirée à tous
A suivre
Bonne soirée à tous
A suivre
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 16:01, modifié 1 fois.
Superbike47
Bonsoir,
Oui c’est bien de ces pièces là dont je parlais.
Merci pour ces explications.
Tu utilise quoi comme octite pour ton collage? C’est La colle qui demande le passage au four ?
- Harold_
Alors, pour le collage structural, j'utilise la LOCTITE - Colle 9466A&B qui est très efficace et facile à l'utilisation.
Les excès se nettoie à l'acétone avant prise puis à la lame de cutter après prise.
Le passage au four permet de passer à résistance maximale entre moins de 30min sous 90°; mais il n'est pas une obligation.
Superbike47
D’accord merci pour les infos. Mine de rien je n’avais pas penser au collage pour l’aluminium. J’avais essayer plein de brasure mais le collage aurait pu être la solution à certains de mes problèmes
- Harold_
Bonsoir,
je voulais vous mettre une petite vidéo de la transmission, mais je n'y arrive pas ! Si j'ai bien compris il faut la poser sur YT et après la lier...tanpis pour moi.
Vous aurez une photo "en cours / à blanc" à la place ! Prochaine étape, je vous explique tout sur les maillons de chenilles.
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 16:02, modifié 1 fois.
- Harold_
Alors, c'est parti pour les maillons de chenilles !
Bon globalement ça été "la merde" comme jamais, certainement la pièce pour laquelle j'ai passé le plus d'heures d'étude.
Pour commencer à quoi ça ressemble sur la vraie : Donc, il s'agit d'une pièce de fonderie et par conséquence de moulage...pas simple !
Une fois modélisé et intégré sur le train de chenille ça donner à un peu près ça : Maintenant, reste à savoir comment faire 100 pièces à cout raisonnable.
Pour info, le maillon fait en dimension hors-tout : 86x40x18mm.
J'ai balayé à peu près 8 moyens d'obtention à savoir :
Usinage Alu dans la masse par centre à décolleter
Moulage en résine PU HD avec fibrage dans moule RTV
Impression 3D Plastique de type FDM
Impression 3D Plastique de type STL
Moulage en Zamak de Type Kayem 2 dans moule platre
Impression 3D Plastique de type Poudre
Impression 3D Plastique ABS renforcé
Impression 3D Métal
Voila ce que ça donne en image :
Maintenant, je vous laisse deviner vers quoi je me suis orienter et je vous en dirai beaucoup plus !
A suivre
Impression 3D Métal
A suivre
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 16:07, modifié 1 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Étant donné le poids de ta machine, il te faut des chenilles en métal.
Perso, j'aurais fait usiner les tuiles dans de l'alu, mais les tuiles moulées sont sûrement moins onéreuses.
Boris_25
- Numéro de département : 25
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 9 times
Je m'étais posé la même question, car je voulais absolument des maillon en métal.
L'usinage dans la masse coute une "fortune", mais peut être que tu as des moyens techniques à disposition.
Pour ma part, j'ai rencontré quelqu'un qui réalise du moulage en kayem, avec des moules en silicone. Il a une réelle expérience dans le domaine. Il part d'un simple modèle fini aux cotes, et il réalise les moules puis la série de pièces pour un prix raisonnable.
J'ai comme l'impression que tu vas utiliser le kayem en moule de plâtre. Je suis curieux de connaitre cette technique.
Superbike47
Moi je dirai l'impression Metal car elle se démocratise très vite et permet de faire des pièces avec une excellente résistance mécanique en ayant une pièce quasiment fini d'une seule passe.
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
je connais pas les caractéristique de chacune de ces manière de faire des pièces mais perso je pense que tu les fait en l'abs renforcé
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Impressionnant tous ces procédé de fabrication utilisée.
Tu soustraite ? Ou ces toi qui les faits ?
Sa laissé rêveur
Sa laissé rêveur
