[Bruder] Schäffer 2434
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Re: [Bruder] Schäffer 2434
Message par MAR083 »
Bonjour bartste)
Excuse moi de couper des discussions fort intéressante (pour les spécialistes) là moi je suis perdu, pour signaler que je viens de trouver et de recevoir le Schäffer en jaune !.. chez jouettoys
https://jouettoys.com/1281-schaeffer-la ... r-116.html
ça peut intéresser du monde
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Nickel ! Ca peu interesser du monde !
Moi je viens de commander un rouge :siffle:
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Encore une belle mini machine! Et puis les posts sont toujours aussi didactique, chapeau bas!
Bartste
Quelques news pour mon petit Schaffer, modifications de fourches bruder pour prendre des tronc d'arbre.
J'ai également revu la prog avec une modification sur la directions, la direction reste en position même quand je remet le manche au neutre. (comme une direction hydraulique). A la conduite c'est plus réaliste et il n'est pas toujours en train de ce plier en 2, il reste dans la dernière position qu'on lui a donné. (En le disant je ne sais pas si je suis claire :lol: )
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/HTTJvBFVHw8[/bbvideo]
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Très réaliste :up:
Que vas tu faire de tout ce bois, une petite scierie en préparation ? :siffle:
Bartste
Haha, j'en ai vu une sur youtube, ca me plairait bien, mais je ne peu pas tout faire...
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bartste a écrit :Haha, j'en ai vu une sur youtube, ca me plairait bien, mais je ne peu pas tout faire...
Beau travail, celle que tu as vu était à l'échelle réduite? Tu aurais le lien svp?
Bartste
Oui au 1:14
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/J0tKaBnWuxU[/bbvideo]
C'est superbe , mais ca prends une place monstre... faudrait une version simplifiée dans un petit hangar.
MAR083
pour ceux pour lesquels la programmation reste un grand mot! la modification de la direction ne peut-elle pas se faire en modifiant le servos de direction en variateur. Supréssion du potentiometre et ajout de 2 résistances de 2,2 Kohm?
BRUDER MAN DAKAR
Been thanked : 257 times
MAR083 a écrit :pour ceux pour lesquels la programmation reste un grand mot! la modification de la direction ne peut-elle pas se faire en modifiant le servos de direction en variateur. Supréssion du potentiometre et ajout de 2 résistances de 2,2 Kohm?
En faisant ça, tu n'obtiendras plus qu'un motoréducteur. Tu n’auras plus de limite de débattement et il y a un risque de tout casser :(
Bartste
Exactement, tu perds les fins de course.
Sinon pour répondre a ton MP MAR083 :
Avec un variateur l'alim du récepteur se fait par la variateur. En utilisant des extraits de servos comme variateur il faut donc alimenter le recepteur directement . C'est si je comprend pour cela que tu met des micro bec entre la batterie et le recepteur.. les moteurs eux sont alimenté au travers du recepteurr sur le quel est branché le variateur ( servos maison) ? Enfin de quoi parle-tu quand tu dit ; Les amplis de FT90 tiennent bien le coup.
voila un petit schéma :
Tu as vu juste, tes conclusions sont bonne, concernant le FT90, ce sont les micro variateur pour les vérins électrique. :up:
MAR083
merci pour tous les deux, j'avais bien imaginer que plus de limite pou la rotation; Super le, plan, j'avais un peu peur que à travers le micro bec, il n'y ai pas assez de courant pour les moteurs. mais c'est ce schéma qui est en route, ou un mini variateur directement entre la batterie et le récepteur. Bientôt des photos. j'essaie de faire les verins sans tour!
pas facile
BRUDER MAN DAKAR
Bartste
Pour le BEC j'utilise partout des micro BEC Matek.
https://fpvracing.ch/de/bauelemente/262 ... results=37
5V de sortie, 6-30V en entrée, 1.5A continu et 2.5A en pointe, pour un prix de à peine 3euro pièce et la taille d'une carte sim... Que demander de plus ? :up:
Je ne les ai pas testé en condition extrême pour voir si il tiens bien les 1.5A en continu. Mais pour la chargeuse avec mes accus de 500mAh, je fonctionne facilement 1h, donc la conso générale ne dépasse pas les 500mA avec des petites pointes à maxi 1A quand les vérins sont en blocage.
MAR083
merci pour ton aide . j'ai reçu un pack de 3 pour peanuts. les mêmes
le point délicat sont les soudures. en réel c'est petit!..
par contre tu as du mettre un interrupteur. Tu sort pas la batterie chaque fois, sauf pour recharger; Je vais essayer de sortir la broche de chargement pour pas ouvrir..
BRUDER MAN DAKAR
Bartste
Aucun interupteur, je sors la batterie à chaque fois. Déjà parce que j'ai plusieurs accus et je les utilise dans différents modèles mes 500mAh (MUK 3000, rouleau CAT, chargeuse schaffer, dumper menzi max, traceur de ligne, Rigitransporter et le John Deere de mes enfants)
De plus c'est un peu risquer de charger un lipo dans son modèle...
Revenir à « Chargeur »
