Tracteur Mack granite bruder 6x4
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Tracteur Mack granite bruder
Message par Jipé »
laburette a écrit :salut jipé, je voisque ça se précise,...
on a hate de le voir rouler,......
moi aussi j'ai hate de le voir rouler
j'ai acheter la télécommande
et un chargeur rapide
se week end montage servo
programage de ma télécommande
et achat de quelque pieces a slachl54
doont une boite de transfert +pont avant motrice(je sais pas la meme taille mais je veu me tenter au raccourcicement)+cardans
je posterai des photos se week end
a+ tout le monde
Jipé
Message par Jipé »
salut tout le monde
j'ai un probleme avec ma télécommande
mon recepteur
mon vario
mon moteur fait des bipe bipe et le vario clignote en meme temps que les bipes
la raison svp ?
dois-je charger mon accus a fond ?
Geekimo
Message par Geekimo »
Ton récépteur ne recoit pas de signal de l'emetteur.
Es-tu sur qu'il y a encore du jus dans ta radiocommande ?
Jipé
Message par Jipé »
Geekimo a écrit :Ton récépteur ne recoit pas de signal de l'emetteur.
ya du neuf
le recepteur fonctionne avec la télécommande
mais le camion avance tout seul
et il fait des accoup
alors que je touche a rien
Geekimo
As tu coupé le fil de l'antenne ? Ou celui-ci passe t'il a proximité du moteur ?
Jipé
Message par Jipé »
Geekimo a écrit :As tu coupé le fil de l'antenne ? Ou celui-ci passe t'il a proximité du moteur ?
non j'ai rien couper
1) vérifie la charge de tous tes accus (recharge les)
2) as-tu paramétré ton variateur (souvent ils nécessitent un premier réglage assez simple pour fonctionner avec la radio)
3) Vérifie que le moteur est bien antiparasité
4)
Si tu as avec ton récepteur un accu de réception, tu démontes ton récepteur de ton camion .
Su l'établi, tu assembles ton récepteur avec son accu de réception et tu branches un ou plusieurs servos sur les voies du récepteur.
Puis tu fais les essais radios et tu valides que tout marche bien (pas de frétillement, le servo bouge bien conformément au mouvement du manche de la radio)
5)
Quand ces étapes sont bonnes, tu rebranches ton récepteur dans le camion (en vérifiant bien tes branchements)
Et tu nous tiens au courant :up:
Jipé
Re: Tracteur Mack granite bruder passage en 6x6
Message par Jipé »
salut tout le monde
le passage en 6x6 est bientot terminer
je vous metrai des photos plus tard
raccourci le pont avant motrice (qui était a la base un de F-350 )
la je suis en train de metre les cardans
a plus tard
Jipé
Re: Tracteur Mack granite bruder 6x4 > 6x6
Message par Jipé »
le moteur n'est pas fixer au chassis
je suis en attente de roues avant
et il faut que je finisse les cardans
et essayer de faire rouler se maudit mack !!! :x :x :x
voila
Dernière modification par Jipé le 19 juin 2009, 13:00, modifié 1 fois.
salut jipé, il est pas maudit, faut juste que tu prennes ton temps!!!
mais je vois que y'a du nouveau quasi de jour en jour, ça se précise,...... :up: :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
et bien, aussitôt dit aussitôt fait
bien pensé la découpe du carter plastique :up: :up:
le mack devrait bien passer en tout terrain (si sa patine,peut être qu'il faudra un blocage de ponts :bave: :bave: )
ça avance ! continu ! :up:
Jipé
Message par Jipé »
pneu avant large monter la motricité avant fonctionne mais je ne sais pas pour combien de temps, mais pas l'arrière bientot ^^
je vous met la photo de ma télécommande une specktrum dx5e
pour l'instant elle veu pas se coordonner avec mon camion :x :x :depite:
Jipé
Message par Jipé »
a croire que mon camion n'intéreese personnes :depite:
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
salut, si t'inquiete pas perso j'aime bien mais je n'est pas grand chose a repondre a tes question je ne suis que debutant :depite:
