MEGA WINDMILL TRANSPORTER
franck p
Re: MEGA WINDMILL TRANSPORTER
Message par franck p »
salut dodo
continue comme sa elle sera magnifique :respect: :respect: :respect:
beau travail :bave:
franck
alors la,je dis chapeau bas, c'est de l'orfèvrerie ton truc,......
dodo6600
Message par dodo6600 »
la suite :up: :
En fin de matinée, travail sur les sommiers mobiles triangulaires, ceux portants les mâchoires et les vérins, j'ai trouvé du tube de 16x16, et du tube de 12x12 acier.
Certes il y à du jeu dans le coulissement mais avec des cales d'épaisseur ça iras mieux.
J'ai donc débité mes deux sommiers et assemblé un avec de la brasure castolin, l'autre est en place près à braser.
En bas j'ai placés des goussets en plats de 30x2 en guise de goussets, en fait ce sont les paliers d'articulation, celui ci sera en 8 mm acier.
Pour faire bien je placerais des plaque boulonnées comme sur le vrais
Pas si factices que cela puisqu'elle maintiendront l'axe en place.
Il me faudra poser les crapaudines mâchoires en bas, celles du vérin de serrage, et faire le châssis coulissant, avec sa mâchoire haute, et bien sur le gousset permettant aux deux vérins de se rejoindre.
pour les deux vérins de relevage, je les ferait en tubes acier hydrauliques.Vue leur diamètres ça vaut peut être le coup de faire des tètes démontables, de cette façon le *** de vérin sera brasé argent donc costaud, la tète également, tout en permettant le démontage du piston.
Je verrais s'il ont du tube hydrau de 16 ou 18 pour les deux vérins de serrage.
Mais bien sur toujours avec mes joints de tiges et mes quadrilobes.
Pour la tète j'ai achetés des joints de tiges de 8x12x3,5, donc assez fins, ils sont donnés pour 300 bars, pour les piston en laiton, 2 quadrilobes.
les deux harnais sont motorisées avec leur relevage respectif, celui du dolly arrière au niveau bas des cornes est à 25 mm du sol, celui du dolly avant peut toucher le sol.
Note que leurs point d’appuis n'est pas à la même hauteur.
Pour eux il faudra que je rachète des varios thor 15, bien pratiques.
J'ai essayé sous contacts les deux systèmes qui me donnent satisfaction.
Demain je me remet sur les sommiers, et les fraisages biais des cornes alu, biaises pour l'intérieur, tarabiscotées pour l’extérieur de façon à donner un semblant de conformité.
Je pense qu'aucunes tiges filetées ne viendra gêner les gros vérins de relevage, surtout dans la position basses ou je les ai laissés.
Faut que j'aille faire un tour chez mon faire ailleurs :lol: :lol: :lol: pour les cylindres hydrauliques .
Dolly arrière
Le mème vue différente.
Dolly avant.
Image Image Image
A chaque avancée on en prend plein les yeux :wow: :wow:
Ce projet est monstrueux et fabuleux.... :respect: :respect:
Grand respect à toi ;)
tazkinghauler
Numéro de département : 76
Message par tazkinghauler »
:up:
ça à commencé comme un truc de fou, ça ressemble à un truc de fou, et se sera un truc de fou :respect: :respect:
dodo6600
plus on est de fou plus on rigole :lol: :lol: :lol:
Image Image Image
par contre prévois au moins 26cm de la cheville ouvrière à l'arrière du col de cygne que je puisse aussi faire rigoler mon mille pattes :up: :lol: :lol:
dodo6600
oui c'est ce que je pensait ... de toute facon il me faut ca aussi pour mon MAN
je vais demandé a jpg a combien elle est pour le moment
Image Image Image
:wow: :wow: :bave: :bave: :bave: :respect: :respect: :respect: bravo, je suis un bien modeste aprenti à coté de toi,
juste une question, ou à tu commandé tes chappes et rotules, car j'en est acheté, mais elle me paraisse faible, j'hésite à les installer :D
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
super !! un vrai travail de titan bonne chance pour la suite !
-fenwick+pelles CTI+L574
KIKI74
Localisation : Pessinges , vers Cervens , entre de Bons-en-chablais et Thonon . Vers là ou chui quoi
Message par KIKI74 »
c'est un projet de malade
bonne chance
On peut être fière de ce qu'on fait à condition de le faire soit même
viewtopic.php?f=183&t=12931
dodo6600
merci a tous pour les commentaires
pour MCD :
c'est jpg qui c'est chargé de l'aprovisionement des rotules et chappes
ce doit etre les memes que chez tecnimodel
je lui pose la question pour etre sur
Image Image Image
dodo6600
voici la réponce de jpg au sujet des chappes et rotules
Conrad électronique, vendus par sachets de 10 pièces, chapes en nylon prévue pour tiges de M3, boules acier en M3 avec écrou, qu'il voit sur le catalogue papier
voila bientot du neuf sur la semi
mais jpg ne travail pas uniquement sur ce projet mais aussi su quelque pelle en hydraulique et en bruder qu'il transforme
Image Image Image
merci pour la réponse :respect: :respect: :respect: :up:
