Xerion 5000 Bruder
Verrouillé
Re: Xerion 5000 Bruder
Sympa ta réalisation ,concernant la largeur ,c'est vrai que c'est choquant ,regarde pour le rétrécissement des ponts ,ça sera bien plus réaliste.
djn27
Message par djn27 »
Jérome45 c'est bien celui là que j'ai cherché mais je ne dois pas être doué pour trouver ^^
Bon bah Lapin y'a plus qu'à :p
Allé bon courage ça prend forme :)
je connaissais ce post de coupure, mais je ne me sens pas super chaud...
je vais voir pour les pont rc4wd, ils sont en promo en ce moment (99$ au lieu de 139$)
ça fait même pas 200$ port compris et surtout avec des diff tout métal :up:
on verra, pour l'instant, ça reste comme ça, au prix du xerion si j'abime trop, je peux en prendre un autre :lol: :lol:
sacré boulot :respect: :respect: , bon courrage pour la suite :up:
Pas mal mon Lapinou! :D
Beau boulot!!! :respect:
ça me parait bien rigide :up:
Le "châssis" en plastique Bruder va venir renforcer un peu ou juste camoufler?
dans l'état du chassis bruder, il est là que pour la déco :lol: :lol:
mais je vais renforcer tous ça pour pouvoir y mettre levage qui va bien à l'arrière et à l'avant :up:
fa_
Numéro de département : 46
Message par fa_ »
Tu prévois de mettre un L le long de ton chassis pour le rigidifier ? j'ai peur que le plat d'alu actuel ne soit pas suffisament costaud si ?
oui ça va être rigidifier, mais je recherche des ponts moins large, là avec les pneus je suis à 235mm, il faudrait que je baisse de 20 mm environ :wow:
donc wait and see
en plus pour l'instant je dois revoir la fixation arrière pour le servo de direction :up:
no panic, ça va avancer :lol: :lol:
fa_
Message par fa_ »
Il n'y a pas moyen d'aléser l'intérieur du moyeu de la jante afin que le pont rentre un peu plus dedans ? Peut être pas assez de matière, ou problèmes avec de cornes de direction qui frotteront ensuite ?
J'ai reculé un peu dans le sujet pour voir en détail les roues, elles sont très belles au passage
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Si tu veut lapinou j'ai une adresse ou tu achete tes pont et tu les mets a la largeur que tu veut :vantard: :banane:
merci fa_, mais l'intérieur de la roue c'est l’hexagone d'entrainement, et je peux pas encore usiner ses formes :wow:, mais j'y avais aussi pensé :depite:
ps : aléser c'est faire un filetage, j'aurais dis percer plutôt :up:
marlou : si ça coute poins de 99$ et que le diff est en métal, why not... :siffle: donnes toujours :up:
marlou33
lapin29 a écrit :merci fa_, mais l'intérieur de la roue c'est l’hexagone d'entrainement, et je peux pas encore usiner ses formes :wow:, mais j'y avais aussi pensé :depite:
119€ et tu a deux essieu directionnel full metal a l'interieur sur roulement
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut lapin,juste une petit idée de ma part,regarde dans la banque de pieces tam et je pense que tu pourras trouver des porte fusée plus cours,avec tout les modeles de pont et de chassis tlt tl cc et j'en passe,autre idée les portes fusées pour les pont tlt existe en alu,tu les reduits avec la fraiseuse et tu joue sur l'epaiseur des roulements,ou tu mets un seul roulement mais plus large exp 5x11x6 ou par 8,avec du 8 tu a la méme porté qu'avec les roulements a porté de 4,et avec un truc dans se style tu cagne en minceur a+ christian
merci christian, je vais regarder ça :up:
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Verrouillé
Revenir à « Tracteurs »
