[TERMINEE][3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] de Tipiak00
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: [3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] Remorque frigo de Tipiak00
Message par tipiak00 »
Les flocons sur le cote de remorque ?
Mica a écrit :J'avais jamais entendu parlé de ce module, donc j'ai regardé la doc sur un lien facebook, et... j'ai absolument rien compris aux fonctions activées par la radio, on dirait que les warning se mettent en fonction... n'importe quand! :?:
https://www.facebook.com/ob1RC/videos/1 ... 041291132/
Sinon j'adore les fonctions flash après 2 min
Sauf que les modules ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai ...
J'ai v3.1 MFC + v3.1S
Dernière modification par tipiak00 le 28 janv. 2016, 18:19, modifié 2 fois.
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
sèplé
Message par sèplé »
tipiak00 a écrit :Celle en latérale ?
Oui sur les cotés , ca fait top :up:
tipiak00
Merci sèplé une simple image d'internet redimensionnée et orientée dans le bon sens.
Puis découpée à la main aux ciseaux.
tipiak00
Un petit soucis sur la remorque et plus précisément avec la commande de pieds électriques.
Quand je relâche ma commande sur la radio; de temps en temps et notamment lors de la descente des pieds le système reste bloqué (ça se débloque en passant un doigt)
Avec quoi puis je graisser ou lubrifier le dessous de la plaque afin de permettre un glissement plus facile
Merki !
joanickdu68
Message par joanickdu68 »
Waouhh je n'avais pas vu ton sujet, et elle et vraiment sympa cette remorque frigo :up: j'adore le flocon de neige que tu a fait dessus :-) .
Très beau projet en tout cas ....
tipiak00
Voila les dernières modifs de ma frigo
Système de mise en route du module Bluetooth à la remontée des pieds motorisés
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/XQHsKG9uDc4[/bbvideo]
tipiak00
J'ai toujours mon petit soucis sur la remorque et plus précisément avec la commande de pieds électriques.
Ou peut être mettre un ressort plus fort ???
Merki !
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Essaye de remplacer la plaque en plastique par une plaque en Ertalon (matière utilisée sur les sellettes sans graisse).
tipiak00
c'est pas du Teflon dont tu me parle ?
oui tu peux essayer le teflon mais surtut pas de graisse
c'est un peu le probleme des pied motorisé ce n'est pas regulier dans le fonctionnement :x
Tu peux peut-être aussi essayer de rajouter 2 petites rondelles afin de surélever ta plaque.
Cc38150
tipiak00
Merci les gars
Cet am j'ai redémonté le boitier des microswitchs et ai dégraissé la petite navette à l'essence F (j'ai l'impression que c'était elle qui "collait")
tipiak00
Dernier message sur ce fil avec la vidéo de l'éclairage de la remorque puis la photo de celle çi dans sa boite de transport
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/l_xBP7ivtJ0[/bbvideo]
Mauvaise qualité, certes, mais vidéo intéressante
joanickdu68
Re: [TERMINEE][3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] Remorque frigo de Tipiak00
Beau travail ! J'adore ces feux rond :up:
De LEBARJOT
tipiak00
Re: [TERMINEE][3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] de Tipiak00
Petite mise a jour sur la reefer les bande latérales ne me convenant pas (je me suis rendu compte après coup qu'elles ondulaient
J'ai posé une double bande Chrome
Revenir à « Les remorques Tamiya »
