Volvo fh12 6x6 qui devient 8x6
MICKE 007
Has thanked : 6 times
Been thanked : 17 times
Re: Volvo fh12 6x6 qui devient 8x6
Message par MICKE 007 »
Je vais peut-être dire une connerie ,je m'excuse avant devant les puristes du camion rc mais je vous rappelle que je suis un novice. Si tu te prends sur le même support de ton premier essieu, au lieu de mettre 2 servos, c'est possible ??? non, non je viens de regarder pas possible ,oublie ma connerie.
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
Antho mes nous une photo se sera plus parlant.
"en calant" si tu mets des cale entre ton support de servo et ton châssis sa ne fait pas?
A tu retourner ton palonnier?
MICKE en effet un montage simple servo serait compliquer tant au niveau tringlerie ( même si sa existe) qu'au niveau de la force renvoyer au servo.
techniquement sont montage est bon. juste des détail a régler.... :up:
MICKE 007
Ok merci ,c'était au cas ou !!
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Message par Antho73 »
j'ai penser a mettre des cales entre mon châssis et mon support de servo , mais c'est le palonnier qui frotte contre le support de servo , donc il faut que je rallonge les 2 petite patte qui tienne mon servo et la sa le fera !!!
mais merci a vous de vous casser la tète pour trouver une solution ...
et merci juju
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
voila l'image du palonnier maison
et mise en place de l'aile arrière sur le deuxième essieux pour avoir une idée :up:
voila cette apres midi j'ai peint le bas du pare choc avant et la casquette
sa avance doucement
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
Dans se cas rallonge les fixation de servo et la biellette tu peut la mettre sur le troue a cote sur le renvoie.
Et met nous des photo de tes travaux de peinture.
:up:
Si tu veux faire au plus simple, remet ton palonnier comme à l'origine et ajoute ce petit module :
http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... servo.html
Je l'ai déjà monté sur un camion et ça marche super bien.
Antho73
Salut les collègues , merci pour vos réponses , je vais rallonger mes support de servo comme sa sa passera avec le palonnier d'origine , merci à cc38150 , et a juju , je mètrerais des photos des pieces en peinture dans la semaine ...
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
MICKE 007
Ca bosse en équipe ici :up: vivement la suite ;)
Antho73
Oui c'est sur !!!
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
salut a tous ,
des nouvelle de mon volvo , calandre peinte et mise en place des autocollants , pare choc peint , casquette peinte , et découpe du dessus des déflecteurs et mise en place pour voir se que sa donne ,
place aux photos ...
la calandre
sur le camion ...
le pare choc
sur le camion
la casquette
les déflecteurs qui ont été découper ...
voila les petites avancées , j'ai fabriquer un support en alu pour soutenir l'arrière de la toupie et le V
et je vais commander un moteur plus coupleut car le (poison) et trop faible ... et prochainement j'installe ma rampe de phare et mes cardans ...
j'attend des nouvelles de mon fourniseur , il se reconnaîtra ...
a bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
MICKE 007
Antho73 a écrit : Image
C'est pas le carton qu'il faut peindre mais les éléments :vantard: en tout cas ça avance ton projet,bonne continuation :up:
Dernière modification par MICKE 007 le 10 avr. 2016, 21:58, modifié 1 fois.
Antho73
oui bien vu , dans le carton la calandre ressortait plus !!!
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
Antho et la peinture c'est comme le sketch de gad elmalet... Sa déborde de partout...
Antho73
salut juju , même pas vrai
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Revenir à « Volvo FH 12 »
