LR made in Ben TP
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Re: LR made in Ben TP
Oui Thierry en effet je passe d'une mission a l'autre dans mon travaille et donc je suis en "periode creuse" pour l'instant donc j'en profite et la passion reste intacte
Pour la soudure j'utilise se que j'ai sous la main , un MIG donc sans gas sa fait pas aussi bien qu'un MAG mais sa soude, la bombe anti graton s'avère indispensable pour ne pas nettoyer toute la sainte journée... mais je suis pas habituer a souder sans gas et encore moin avec un poste de chez brico 4 fois moin gros que ceux du taf
Par la suite j'ai plain d'idée d'accessoires :
n1_ le ou les crochets
n2_ godet preneur ou benne preneuse
n3_ benne racleuse
n4_pince pour tronc d'arbres, tube, rochet ...
n5_une foreuse pour plantation d'arbres, passage pour évacuation fluvial ou autre, insertion de pétard pour mon future cite minier ...
n6_aiment avec système magnétique par servo et rallonge
n7_boullet de démolition surement avec une boule de pétanque
n8_j'ai vue sur youtube un gars qui a fait un accessoire qui s'enclenche au contacte du sol et (un peut le principe du stylo a bille avec le ressort)
permet de transporter tout et n'importe quoi comme des éléments de pilier de pont, plaque ...
Sa fait déjà pas mal d'idée, apprêt faut fabriquer c'est autre chose
n3_ benne racleuse
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Benjamin.
Excellent ça!
Excellent ça!
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
....il doit avoir une montre de 48 h .....thierry 78 a écrit :et bien ou en serais tu si tu avais du tempsBen TP a écrit :Donc la suite, plus de temps en se moment pour travailler dessus![]()
moi je trouve que tu avance bien![]()
Ben TP
Sa serait bien des journée de 48h je gagnerai 2 fois plus d'argent et 2 fois plus de temp pour les maquette
yes
Reprise du travaille en entreprise mais j'en est bien profiter
La suite du travaillage avec une remorque bruder en cour de transformation
Mon sableur n'a plus de carreau sur sa machine, je me suit renseigner ailleurs mais j'ai pas conclu donc j'ai pris l'accrocheur glasurit puits j'ai changer pour une sous couche blanche en pot bien moin chère et plus de quantité
Le dernier rouleau de câble, plus de cordelette noir donc de la jaune provisoirement
La pointe de flèche qui peut se mette sur les 2 tètes
Assemblage des tirans par 2 avec 3 point de soudure de chaque coter
j'aimerais me fabriquer des manilles en quantité plus petite que celle que j'ai avec du tube
50 cm pour chaque pcs 75 cm pour celle la De nouvelle pièces pour le 2eme contre poid 2 passerelles pour mettre entre les 2 grands treillis Sa en fait des pièces La nouvelle motorisation
Partie non visible de l'ice berge une plaque a l'arrière de la tourelle entre les flans pour mettre un gros lipo et une autre a mis chemin pour le derrick avec les roues je vais pouvoir facilement y loger l'éléc la dedans, vario entre chaque moteur et un plateau au dessu tout le long pour le reste A revoir l'enroulement des cordes car la ils vont partirent que du même coter du rouleau et pas de gauche a droite
2 fois 12 poulies La pince en cour et qui fonctionne bien avec une large ouverture et fermeture, le câblage sera remplacer par un plus fin pas besoin de les surdimensionné vu la consso des RB
Voila la suite du montage se week end
- Goliath
Bonsoir Benjamin!!!
Je passe...Excellent travail!Comme toujours!
A une prochaine!
A une prochaine!
Ben TP
Merci mon copain
Je passe vite fait pour vous mettre a suite du montage provisoire et voire si tout se passe bien
Voila premier bilan juste un moteur et un peut faiblard a remplacer par un 540 et peut etre une vis sans fin
Niveau couleur en jaune (ral 1007 Franz bracht) et gris sa sera pas mal
- Goliath
Bonsoir Benjamin!
C'est vraiment énorme ton travail!
Mention spécial pour la pince!
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Je découvre le sujet que je viens d'avaler sans relâche, début impressionnant et de plus en plus avec le temps
Dernière modification par willou le 31 juil. 2017, 09:35, modifié 1 fois.
Ben TP
Merci willou, désoler du retard journées bien rempli.
C'est le but de m'améliorer a chaque fois mais je ne partirai plus sur des models a ma façon mais des bien réel
Pour l'instant c'est peinture et... dur dur d'avoir un jaune bien fait sans y mettre 4 couches même avec du blanc ou une couleur claire au préalable
Si j'avais su j'aurais investi dans un pistolet a peinture des le départ
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
Bonsoir
toujours aussi stupéfait de ton travail,et de la façon que tu montre le montage je comprend mieux ,la mise en oeuvre pour installer de telle engin sur les chantiers,
vraiment géniale:
Par contre j'ai aperçu sur une étagère derrière,une grue sur pneu en construction:
un nouveau sujet a venir!!!!!!!!!
merci de nous faire découvrir ,grâce a tes constructions un autre monde de la grue que l'on connait pas forcément:
vraiment géniale:
- BATELO
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 19 times
Bonjour Benjamin,
Excellent travail, comme d’habitude + 100.
Tu as déjà une idée du poids de tout l’ensemble.
Pascal
Pascal
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Ben TP
Merci pour les commentaires
Oui Pat c'est la futur Demag ac 1600
mais pas de présentation avant quelque mois, d'autre sujet a peaufiner avant
Pour le poid elle a pris un peut depuis la transformation mais je n'est pas recalculer donc toujours autour des 100 kg contre poid inclus
Une photos en attendant la suite, le gros crochet avec un seul support, des séparations poulie pour pas s'emmêler et retailler peut le bas
Ben TP
Salut a tous
Bon pas de grande nouveautés toujours en peinture
2 nouvelle photos
Teintage des vitres en vert Et une petite modif le rouleau, 16mm moin large, de nouvelle attache et un cartere de protection pour la chaine
2 nouvelle photos
