Je regarderai a sa
Camion mercedes bruder
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Re: Camion mercedes bruder
Merci de ton conseil il me semblais bien qu'elle etait fort basse la boite
Je regarderai a sa
Je regarderai a sa
- tuningmodelisme
Petite question es ce que je peux brancher mon variateur etc sur une batterie de 9.6 volt pour voir si le variateur fonctionne car j'ai pas envie de le brûler :s
D'avance merci de vos réponses
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Un TEU 101 BK comme sur la photo, sur du 9,6V c est un fumigène à usage uniquetuningmodelisme a écrit :Petite question es ce que je peux brancher mon variateur etc sur une batterie de 9.6 volt pour voir si le variateur fonctionne car j'ai pas envie de le brûler :s
tu as pas regardé la notice ? il y a les plages de tension, il me semble, enfin 9,6v sur ca dégage.
- tuningmodelisme
- tuningmodelisme
voila la boite a été remonte qu'es ce que vous en penser
J'ai du aussi retoucher a la direction mais je la trouve un peu trop haute a mon gout vous trouver pas :s
Donnez moi vos impressions d'avance merci de vos réponse
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Pour la boîte ,je pense que ce sera mieux suivant les terrains ou tu évolue.
La hauteur est correcte si tu as des suspensions.
[AT]++Cc38150
- tuningmodelisme
Merci de ta réponse et oui j'ai des suspension mais bon la cabine redescend de plus ou moins 0.5 cm
- francoisp31
- Numéro de département : 31
la hauteur n'est pas si haute que ça... surtout si tu a mis du débattement fort pour tes suspensions
- tuningmodelisme
JC 92
- Numéro de département : 92
Moi je dirais que c'est correct pour une suspension donc tu peux le garder comme ça.
[AT]++Cc38150
- tuningmodelisme
Mercinyls92 a écrit :tres joli projet, on attend la suite avec impatience...![]()
cc38150 a écrit : Moi je dirais que c'est correct pour une suspension donc tu peux le garder comme ça.
[AT]++Cc38150
Merci de te réponse
- tuningmodelisme
A votre combien de temps on peux tenir avec une batterie de 7.2 v de 5100 mA et le prix es de 52,99 qu'es ce que vous en penser c'est cher ou pas
- fredejuan
- Numéro de département : 6
ça ne me parrait pas excéssivement cher, c'est quoi comme fabriquant ?
- tuningmodelisme
la marque c'est orion
et en autonomie sa pourrai tenir combien de temps plus ou moins
