Scania R730 1/6
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Scania R730 1/6
Message par tintin du 74 »
C'est tellement beau :bave: :bave: tout se monte parfaitement, on dirait un puzzle :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
pat89
Been thanked : 61 times
Re: Scania R730 1/6
Message par pat89 »
Bonsoir
Rien a dire,je suis sur le c!!!!!!!! : :respect: :respect:
ci juste un mot;le bleu ressemble beaucoup au bleu de mon Volvo au 1/8; mais en 1990
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
je viens de dessiner le boitier pour les interupteurs additionnels sur la télécommande
et son fond arriere
je l'ai ensuite réalisé
apres j'ai pas mal hésité sur l'endroit ou j'allais le mettre et comment le fixer et prevoir aussi de l'enlever facilement.
au final, le plus simple à été de le fixer en lieu et place du campack qu'on peut rajouter quand on veux plus de modele.
Le nombre etant bien suffisant pour moi, je n'en utilise pas.
du coup , j'ai réalisé un bloc qui se monte dedans
voilà l'endroit ou je glisse le boitier (j'ai juste à enlever le cache)
une fois la platine fixée sur le boitier, j'ai fait un noeud sur le cable pour eviter les problemes d'arrachement de cable
j'ai ensuite passé le fond en ayant au préalable démonté la prise de connexion.
une fois tout fixé voilà le boitier
et ce que ca donne sur la radio
le boitier peux donc s'enlever en 2 secondes
il ne reste plus qu'a mettre un petit coup de peinture
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
après un peu d’absence voilà la suite
j'ai commander du film orange transparent pour les optiques de phare
une couche ne suffit pas pour avoir un beau orange.
J'ai donc supperposé 4 couches en faisant attention de ne pas avoir de bulles entre chaque couche.
une fois collées, j'ai laissé volontairement dépasser pour pouvoir recouper suivant la forme de l'optique
voilà la vitre prête à être posée
le câblage des optiques , a savoir les phares,feux de positions et clignotants, est terminé.
J'ai également commencé à monter les leds dans la rampe de phare.
je me suis fait un petit outil à partir d'une epingle pour passer les câbles dans le tube
et j'ai remonté le camion pour faire des tests avec le nouveau systeme de suspension des essieux qui marche vraiment bien.
Je peux,maintenant bien passé dans les trous.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
:bave: Quel magnifique camion !!!
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà le montage des leds sur les cotés de la rampe de phare.
Il y a 5 leds qui sont montées en série avec la résistance qui va bien
une fois les leds montées, je fais un test
sur la partie avant de la rampe, j'ai tout démonté pour repolir avec du belgom qui donne encore plus de brillance.
J'ai également changé les vitres qui étaient tombées une fois en manipulant la rampe
J'ai tout remonté en vérifiant l'alignement des phares
ensuite j'ai percé des trous pour pouvoir passé les fils dans le tube
l'idée est de faire 2 jeux de 3 leds en série qui sortiront à l’arrière du tube central
un petit bout de gaine thermo pour cacher la couleur des fils
ensuite le cablage du premier phare en faisant sortir la masse a l'arriere du tube et le + a l'avant au niveau des leds incrustées dans le tube.
une fois les fils passés
encore un test pour controle
il me reste à faire l'autre coté et à câbler les 5 leds blanches en façade.
elles seront câbler en série également mais 1 jeu de 3 et un de 2 leds car tout sera alimenté en 12v et donc il n'ai pas possible de faire les 5 d'un coup (5x3=15v >12v).
Ce qui est possible avec les leds orange qui ont une tension de fonctionnement inférieure aux leds blanches.
tintin du 74
Re: Scania R730 1/6
quel travail de dingue :respect: :respect: :respect:
pour tes leds dans la barre. Fait un essais car les veilleuses c'est fait juste pour être vue donc si elles sont légèrement sous alimentées cela ne se verra peux être pas :up:
Whitefamily
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
elles ne sont pas sous alimentées.
En plus je tombe toujours sur des valeurs de résistance existantes
par exemple 3 leds blanches alimentées en 12v celà fait pile 150ohm en valeur de résistance (tension de fonctionnement des leds blanches :3V)
après test, on les voit bien
tintin du 74
Re: Scania R730 1/6
Ce que je voulais dire c'est que tu ne leurs donnes pas la tension max qu'elles supportent (15V) :up:
Whitefamily
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
je ne comprends pas ce que tu veux dire.
toute mon installation est en 12v.
Si j'alimente 3 leds en séries, il me faudrait 9v d'ou l'utilisation d'une résistance pour éliminer 3v.
Sinon je viens de terminer le câblage de la rampe.
j'ai 2 prises dessus qui me permet de gérer les feux de position indépendamment des projecteurs.
pour rappel j'avais ce petit tas de câbles avant
j'en ai profité pour câbler également la lowbar
il me reste juste à faire 2 petits bouchons en bout de la rampe.
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Message par mohi14 »
Salut Jerecraft
C'est du boulot propre !!!
Mohi14
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Toujours fan du travail accompli :respect: :respect:
Has thanked : 120 times
Re: Scania R730 1/6
c'est cool ton echelle 1/6eme ca permet de beau details
et la qualité de tes productions est juste a tombé par terre :up: :up: :respect:
je pense que tintin devrait pouvoir nous faire les meme au 1/14 :siffle:
tintin du 74
Re: Scania R730 1/6
quel travail de fou :respect: :respect:
bon courage pour la suite :up:
thierry 78 a écrit :c'est cool ton echelle 1/6eme ca permet de beau details
faire pareil que jerecraft mais en plus de 2 fois plus petit et aussi bien risque d'être très compliqué car là c'est au niveau du professionnel :depite:
Whitefamily
Re: Scania R730 1/6
tintin du 74 a écrit : faire pareil que jerecraft mais en plus de 2 fois plus petit et aussi bien risque d'être très compliqué car là c'est au niveau du professionnel :depite:
jerecraft c'est du hight level au 1/6eme
et toi d aussi fort que lui au 1/14 :up: :respect:
Revenir à « autres »
