C'est clair le braquage des roue c'est essentiel
Moi j'ai du limer un les ressort a l'âme pour pas que les pneus touche
Part contre mon camion s abaisse du coter droit quand je braque a fond et du coup les roue ar touche le garde boue et le camion a du mal a avancer du coup la est mon problème moi
Et sinon bibendum
Tu commande les phares , rampe de toit et rampe de calandre a partir d une voie et en fait en activant cet voie une première fois tu allume tes phares une deuxième fois c'est la rampe du haut et une troisième fois c'est la rampe du bas et si tu active cette voie une quatrième fois Ben ça coupe tout les feux
Enfin moi j'ai fais comme cela a partir du mfu sinon il existe des module en plus mais la je suis pas assez caller
Après pour la remorque tu as une fiche qui ce branche sur le mfu et a partir du moment que tu allume tes phares ça allume aussi les feux dé la remorque
Donc oui avec un mfu il faut une 4 voie mais si tu veus y rajouter quelque chose t'ai limiter le mieux c'est une 6 voie comme ça si tu rajoute ta 2 voie en rab
