y coute la peau des pesticules les pont la dessusGreG16 a écrit :Pour toi lapin : http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/ ... p?kid=1002
Cordialement GreG
Xerion 5000 Bruder
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Re: Xerion 5000 Bruder
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
il roule bien
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
merci jipé d'avoir mis ma vidéo
petite explication :
c'est un essai pour voir la vitesse de l'engin dans cette config, c'est pas très rapide mais à mon avis ça devrait tirer fort
et oui jipé, il roule bien
, j'ai juste mis des fil de fer pour bloquer les roues, j'attends de savoir quel pont je mets avant de faire l'intégration des servos, sinon je risque de tout refaire
- lapin29
bon en attendant je commence les accessoires :
le premier : un rouleau
j'ai récupérer un tube de 60mm en alu que j'ai coupé, coup de bol j'avais les 2 bout en plastique pour faire les bas de pieds de table.
j'ai coupé une tige fileté qui traverse le tube entier, j'ai aussi coupé une tube plus petit pour y glisser la tige fileté.
le petit tube est tenu par 2 écrou à l'intérieur.
j'ai mis un des bout en plastique avec la tige fileté et son tube, puis j'ai rempli se sable (poids de 830grammes) :
puis j'ai fermé :
posé derrière la benne joskin pour comparer :
reste à faire le chassis
à suivre...
puis j'ai fermé :
à suivre...
- lapin29
la suite du rouleau :
le châssis et le timon :
reste à faire le crochet mais j'attends de faire l'attelage arrière
à suivre...
à suivre...
- loic33
Très chouette tout ça!
et très ingénieux!
Nickel pour préparer le terrain et y planter des carottes par la suite...
Beau boulot mon Lapin! T'es trop fort!
et très ingénieux!
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Très sympa ce rouleau pour repeindre les murs !!
++ Guillaume
- seb81
Sympa ce rouleau ! Simple et efficace.
Prévu de le tripler dans ce genre pour tirer derrière ce gros Xerion ?
- lapin29
merci seb81 mais je vais le garder en simple pour l'instant, mais je vais faire d'autre accessoires
- lapin29
bon ma petite commande est arrivée :
2 pont T-rex-44 de chez rc4wd :
du coup de suis à 210mm d'empattement, c'est plus cool
par conte je ne sais pas trop comment je vais les fixer
mais je trouverais
j'ai pris un Servonaut S20 chez pat :
l'avantage du S20 est qu'il a le frein électromagnétique en position arrêt même si avec ma transmission il a peut de chance de dévaler une pente
l'autre avantage est qu'il permet de conduire en marche arrière comme en marche avant, et ça sur le Xérion, c'est obligatoire
j'attends aussi des pneus pour sa future remorque mais ça c'est une surprise (enfin surtout pour moi car j'ai aussi pris des jantes et je ne suis pas sur des dimensions
mais ça devrait le faire
à suivre...
mais je trouverais
à suivre...
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
j'aurais bien dis avec des vis mais bon si l'idée ne t'ai pas venue c'est qu'il doit y avoir un réel problemelapin29 a écrit :par conte je ne sais pas trop comment je vais les fixer
mais je trouverais
poussez pas
- Jipé
pour la fixation des essieux je te proposerais bien le meme systeme que les essieu avant tamiya
4 visse 2 plaque
4 visse 2 plaque
- lapin29
pour thierry 78 :
ça tu peux le faire
pour jipé : le pont est rond et sans 'point' d'accroche.
ils vendent un kit chez rc4wd mais 40$ le kit
je pensais percer un carré d'alu au diamètre du pont puis le couper en 2 pour monter serrer autour du pont
je sais pas si c'est clair mais au lieu des plaques, je mets une pièce arrondi en fait
merci jipé
à suivre...
ça tu peux le faire pour jipé : le pont est rond et sans 'point' d'accroche.
merci jipé
à suivre...
- seb81
- Jipé
tu pourrais faire une bonne photo du pont ??
