[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/16] chargeur bruder cat 963
Message par Bartste »
Je ne connais pas le Durafix ?!
Mais ca ce travail et s'applique comme ca l'alia 382 :
https://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Oui tout a fait la procédure est la même.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
exactement la même procédure, cela doit être le même produit
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Le travail effectué sur l'engin est impressionnant, je rêve d'acquérir de tel compétence.
:respect: :respect:
Bartste
Merci, mais je n'ai pas de compétences particulières... C'est en limant que l'on devient limeur... :jesors:
Voila, j'ai enfin reçu les chenilles Magom.
Le "tas" de pièces ^^
Après quelques minutes de montage...
La qualité semble au rendez-vous... Je n'ai pas encore utilisé les barbotins Magom, car les barbotins Cti sont compatible et les Magom sont un peu plus gros en diamètre, du coups le petit jeux que j'avais laissé pour que le barbotin ne touche pas par terre est supprimé avec les Magom... Donc sauf besoin particulier je garde mes barbotins Cti.
Fixation définitive des tendeurs de roue folle
Avec le ressort dans le train chenillé et la douille de réglage.
Le tout remonté... A notez que j'ai peint les rares pièces en acier pour éviter la rouille...
Trains de chenille indépendants...
La garde au sol est plus que correcte...
Vue d'enssemble
Voila maintenant je vais pouvoir attaquer les pièces de "finition" des trains chenillé. :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Beau travail !!!!
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
+1, chapeau ,nickel !! :up: :up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
joli tout ça!!!!!
mais on est parti loin du low budget du premier post^^
Bartste
Merci, oui on est loin de la version low budget, ici c'est une version métal qui n'a plus rien a voir avec la version plastique que j'ai présenté au début...
Mais au final on est à bien moins de 1000 euros de matos sans la télécommande, mais en comptant tout l'électronique, la mécanique, l'hydraulique et la matière première !
Donc ca reste "raisonnable" quand on vois le prix de certains engins... Certes la qualité de finition n'est pas la même que du ScaleART, mais pour moi ca me va très bien :up:
MAILLOY
Sérieux ???? Moins de 1000e ??? :wow:
En raison ce n'est pas trop cher. :respect: et surtout un bon coup de lime
faut pas que je me laisse tenter. ... :x ma cb va me détesté. :siffle:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
magnifique :respect:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Oui oui... Enfin non... je viens de faire le calcul de détail...
Je mets le détail ici avec les prix "catalogue" a notez que j'habite en suisse et donc nous déduisons la TVA des autres pays au moment de l'import (environ 20% selon pays) et nous somme taxé sur les 8% de TVA Suisse, donc en gros 12% de réductions sur tout les prix affiché sur les site européen :up:
Magom
Pompe nue 30E
Distributeur 2 voie 70E
2x Vérin 12mm 1x Vérin 15mm 114E
Tube + huile + Y 10E
Chenilles alu 220E
FDP 60E
Total Magom = 504E
Cti-modelbau
2x TOR 14S 30E
2x Barbotins alu + moto réducteurs 66E
Branquard alu 105E
FDP 18E
Total Cti Modelbau = 201E
Hobby-king
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv Brushless Outrunner Motor 13E
Turnigy AE-20A Brushless ESC 7E
Recepteur Assan 2.4Ghz 6 voies 20E
FPD 20E
Total hobby-king = 60E
Tecnimodel
Manometre Festo 0-16Bar 27E
2x Raccord droit M3 4mm 4.5E
Durite 4mm 1m 3.5E
FDP 20E
Total Tecnimodel 55E
123Roulements
3x Joins de tige 15E
3x Joins X-ring 19E
Billes inox 3-4mm 1E
FPD 15E
Total 123roulemens = 50E
Hobby-model shop local
2x Hitec HS 65HB 60E
Accu 2S 2500mAh 20E
FDP 0E
Total hobby-model = 80E
Conrad
Rond alu 50mmx100mm 10E
Visserie inox M2 M3 M4 20E
FDP 0E
Total Conrad = 30E
Local shop
6x Raccord rapide SMC M5 4mm 20E
1x Raccord rapide coudé M5 4mm 3E
Plaques alu, ronds laiton, acier divers... 40E
Model Bruder Cat 963D 35E
FDP 0E
Total local shop = 98E
Total = 1078E
Donc un peu au dessus de ce que je vous ai dit :siffle:
Cela-dit c'est le prix théorique, car en réalité il ne m'a pas couté ce prix la... J'ai eu des prix sur certains éléments, d'autres que j'avais déjà et la matière est 100% recyclage et récup'
Mais ca donne un ordre de grandeur pour celui qui veux se lancer dans un projet comme ca... :up:
Message par antoine22 »
une belle pièce que tu as créé la .
sert comme tu dis se n'est pas la qualité scaleart
mais franchement c'est du beau quand même
très beau travail , je vais suivre la suite de ton projet :up:
cedric35
effectivement, "pas cher" pour un engin TP, et comme Antoine même sans que ce soit la qualité scaleart, c'est quand même bien fait et très réussi
mon message d'avant n'était pas une critique^^^juste le rapport a ton premier post^^
moi je dit que c'est de la qualité scaleart, très beau boulot :respect:
Revenir à « Chargeur »
