Tracto pelle bruder
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: Tracto pelle bruder
Bizarre ton affaire... Est-ce que tu as essayer avec une autre alimentation, comme le vario de pompe ? Peut-être que c'est ton S22 qui a un soucis avec le BEC ?! Tes servos sont chaud ?
- steph
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
Peux-tu faire une photo de tout le branchement des servos .
As-tu essayé de faire fonctionner tes servos seul ( en dehors du tracteur ) fais une vidéo si possible
as tu interverti tes servos pour voir si cest idem
- Gueguette
- Numéro de département : 50
Tracto pelle bruder
J'ai essayer le vario de la pompe pareille je vais racheter des servo neuf je suis peu être tomber sur des servo défectueux, les servo sont un peu chaud, j'ai essayer le servo seul ça fait pareille, la vidéo sur servo seul et déjà dans un message précédent
- Gueguette
- Bartste
Tu devrais mettre tes servos sur le distri, ils prennent pas mal de place, la en l'occurrence ca ne va pas passer avec la pompe.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Ça promet d'être sympa
Concernant la cabine, je pense que tu peux teinter les vitres, il y a peu de chances que tout rentre sans que ça ne se voit.
- Gueguette
Oui pour les servo ils sont commandés je l'ai attend, et oui je v us teinter les vitres mais ca c'est les finitions en dernier
Pour les vérins pour le godet comme il y en as deux je penserai mettre c'est vérins http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... oduct=8353
Jai découvert c'est vérin grâce au sujet de Bartse, ils sont fin mais aurons til assez de force
- Bartste
Ca me parait limite... apres ca depends ce que tu veux en faire de ton tracto... si tu veux creuser au frontal ddans des tas de terre oublie... si tu veux charger des copeaux ca peu le faire...
- Gueguette
- Bartste
Peut-être chez Leimbach , ils font du 10 je crois ? Sinon faudra faire tes propres vérins...
Les magom 12mm ne passent pas ?
- Gueguette
Non cest les têtes des vérins qui passe pas.
Ce week end premiers teste du châssis à lexpo de fougerolle du plessihttps://vimeo.com/170917343e !
- Bartste
Il me semblait que j'avais vu ce petit tracto sur les photos !
Très bien tu as pu faire les premiers tests de roulage.
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Petite question sur ton souci de variateur, as-tu placé les cavaliers selon le type d'accu et voltage utilisé ?
Sa parait bête mais sa m'est déjà arrivé...
- Gueguette
Ah non mais mais c'est bizarre tous les servo serai mort sinon.
Petite avancer:
Petite avancer:
- Gueguette
