Normalement quand tu achète le kit gm32 + support, tu as la noix de cardant de 6 mm fournie, après si tu souhaites mettre un cardant normal, tu reperce ton cardant à 6mm c'est faisableTemplar a écrit :Petite question au passage :
Je veux remplacer le groupe motopropulseur (l'ensemble moteur / boite pour les debutants) par un moto reducteur.
Je me suis naturelement tourné vers le GM32U390 (7.2v) de servonaut. Tout simplement pour la platine de fixation qui existe. Meme si je ne souhaite pas forcement le remettre en lieu et place du moteur d'origine... Avec le bor...el qu'il va y avoir sous la cabine, j'ai besoin de place !!
Seulement voila... Le GM32U a un arbre de 6mm
Tous les arbres de transmission "custom" que j'ai vu acceptent du.... 5mm.
Pour rappel : comme le motoreducteur ne sera pas a la place du groupe moteur boite d'origine je ne peux pas reprendre l'arbre d'origine...
Donc savez vous si :
- il existe un motoreducteur equivalent au GM32U 390 (7.2v) qui a un arbre en 5mm?
- si il existe des arbres qui acceptent du 6mm ?
Knight Hauler [6X4] de Templar VIDÉO PAGE 2
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Re: Knight Hauler [6X4] de Templar VIDÉO PAGE 2
Templar
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
le probleme, si je prends la noix de cardan 6mm servonaut, est que je suis obligé de reprendre un arbre tamiya.
et l'idée de réaléser un percage d'arbre de transmission me rassure pas forcement.. sachant qu'en plus il m'en faut un pour remplacer l'intermediaire entre les ponts
RHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J'EN VERRAI JAMAIS LA FIN E CE TRUC !!!!!!
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
c'est que le début en plusTemplar a écrit : RHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J'EN VERRAI JAMAIS LA FIN E CE TRUC !!!!!!
sinon y a vraiment rien de sorcier à repercer le cardan que tu as acheté
Templar
Sorcier non. Mais vu le tarif des cadrans j'ai pas intérêt à me louper !
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Hein quoi !!!!!! tu vas remplacer un cardan par un cadranTemplar a écrit :Sorcier non. Mais vu le tarif des cadrans j'ai pas intérêt à me louper !
Templar
Et m*rde ... saleté de correcteur automatique a la c*** Qui y connaît quedale en mécanique
- louloubenz
Quand même tu as un perçage à 5 mm il faut repercé à 6 mm, tu nous a prouvé que tu avais pas 2 mains gauche, un étau, la perceuse et c'est parti, il suffit juste de pas percé trop loin pour pas abimé le croisillon ! Prend des cardans un peu costaud quand même
Templar
Le voilà!!!!
Encore beaucoup de boulot mais grâce à Sebmeca le plus dur est fait
Templar
Petite question :
Je compte bien entendu passer cette bestiole en motoreducteur. Mais le tarif et l'encombrement du Servonaut me font un peu reflechir.
je me suis donc tourné vers des motoréducteurs plus accessibles.
Je pensais partir sur celui la MOTOREDUCTEUR QUI VA BIEN
vous en pensez quoi?
- louloubenz
- lolorc
il est superbe ce camion !!
j'ai au boulot un tableau des vitesses de sortie de boite théorique pour voir si ce 70tr peut correspondre à quelques choses
- dark_spirou
- Numéro de département : 50
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 30 times
Sympa ce petit benneux !
Tu comptes le repeinfre ou tu gardes la couleur ?
70tr min ca risque pas d'etre trop faible ?
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus
Templar
Re: RE: Re: Knight Hauler [6X4] de Templar VIDÉO PAGE 2
Pour la couleur je suis pas encore fixé.dark_spirou a écrit :Sympa ce petit benneux !
Merci Lolorc et louloubenz!!!
- lolorc
je te conseil pour la couleur de pas faire quelques chose de trop Show truck, sinon tu vas avoir peur de le mettre sur le toit dès que tu vas monter un trottoir ....
Templar
