[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Message par Bartste »
Joli calcul Pierre !
Mais ca fait un peu beaucoup, quoi qu'il en soit, il y aura quelques modèles sympa, surtout des conversions Bruder.
Pour patienter, petite photo en exterieur, quand on voit le mec Bruder on ce rendre compte de la taille, il est vraiment petit ce finisseur :wow:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
L'hiver qui s'annonce s'avère très intéressant :up:
Vas tu nous faire une présentation du traceur de ligne ? :banane: :banane:
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
lafontaine a écrit :Si je compte bien: :siffle:
12 mois par année pour 4 saisons, donc l'hiver correspond à 3 mois
1 mois, c'est 4 semaines, donc l'hiver nous donne 12 semaines
Un modèle réalisé façon "Barste" prend en moyenne 2 semaines
Ce qui nous laisse supposer qu'à la fin de l'hiver, nous aurons 6 nouveaux modèles. :jesors:
Très bonne analyse !
Tracteur agricole (home-made)
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, félicitations pour le travail effectué sur cette machine, j'attends de découvrir les autres avec impatience
Bartste
Merci a tous !
Ce week-end, continuation des tests d'enrobé. Ici une couche de 200mm de large. Avec une luge 0.3mm sous la table ca va mieux, ca laisse une mini marque de part et d'autre de la luge, mais absorbé par le roulage. Pour le roulage il convient de le faire environ 1h après avoir humidifié le béton, ca ressert aussi les fissures.
Par contre mon problème maintenant c'est la couleur après séchage, le gris réapparais car les pigments de couleurs n'ont pas été mélangé avec le ciment et l'eau, mais mélangé à sec...
Autre point à régler, les vis latérales dont les moteurs au centre de la machine juste devant la table, obstruent la sortie de la vis principale...
J'ai 2-3 idées, mais il me faut déjà valider mon enrobé car selon la texture ca change pas mal au niveau des débit et du comportement devant la table. Il me faudrait du sable très très fin et surtout pas abrasif pour lier avec mon ciment. Car ciment pure en application à sec, ca fait des crevasses par la suite... Bref encore quelques tests à mener :up:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
le ciment quand il est pure ca fais de la faïence il lui faut de la charge environ 1/3 de ciment 2/3 de sable t’a essayé le sable de sablage
Rejoignez nous ici
Bartste
C'est ce que j'ai utilisé jusqu’à présent, sable de sablage, mais pas dans les proportions que tu me donne, en 1/2 voir 1/3 de sable. Ca me parait abrasif et ca gratte pas mal dans la machine...
Et mon sable (je crois du quarz) donne un aspect brillant bling bling a ma route, même si les enfants adore, ca fait pas très sérieux une route à paillette :siffle:
Petite parenthèse pour la machine à tracer les lignes...
La conception est relativement simple, chassis en aluminium et laiton, caisse en plastique.
Pour la propulsion de ce type d'engin, un reste de pont WPL raccourci mut par un petit N20 (c'est un truc qui va beaucoup en ligne droite ou faible rayon de courbure, pas de manœuvre). L'articulation ce fait par pivot en U qui permet de faire direction et inclinaison.
Coté direction, un micro servo avec ralentisseur pour un guidage précis.
Pour la peinture, j'ai beaucoup hésité, j'étais parti sur un mini aerographe, mais ne trouvant aucune compresseur assez compacte, j'ai cherché une solution plus simple. Le rouleau m'a paru pas mal. Donc on a un rouleau en mousse alimenté en continu par une pompe doseuse à très faible vitesse. Le servo du bras qui tiens le rouleau est de type ultra rapide et via un programme OpenTX on peu faire des lignes traitillé (ca ce dit en france ? :lol: )
Les premiers essais sont aussi encourageant, mais la encore il me faut valider mon enrobé et la pose afin d'adapter ma machine au produit fini.
manitof
oui c’est le problème du sable cest agressif faudrait que tu trouve du sable noir. en réel c’est pareil les chaînes d alimentation les vis et la table ça s use beaucoup surtout quand on fait de la grave ciment au sable stabilisé avec l enrobé c’est un poils moins usants après il faudrait mettre un additif style entraîneur d air pour loque ça enrobe bien les granulats mais vu que le mélange est sec ça marche pas pareil sinon de l enduit de façade et en plus ça existe en noir
Rejoignez nous ici
Bartste
Nouveau tests en cours pour mon enrobé.
Cette fois j'ai mis 45% de ciment 45% de sable de quartz et 10% de pigment noir pour béton.
Modification importante par rapport au autres tests, j'ai mixé le mélange avec la perceuse... Donc il me faudra construire une centrale à enrobé :siffle:
Le finisseur étant en pleine modification des vis latérales, l'application à été faite à la main.
Humidification au spray et passage du rouleau 1h après pour serrer l'enrobé et supprimer les traces laissé par la table.
24h plus tard passage de la balayeuse pour retirer le sable non pris dans le ciment.
Puis traçage des lignes...
Le rouleau traceur n'était pas concluant, finalement remplacé par un pinceau... tout simplement :lol:
La ligne avec la bonne vitesse de pompe est la ligne continue central à coté de la discontinue depuis la moitié vers le bas. On remarque qu'elle a les bords bien plus nets et une couleur plus uniforme.
Les lignes latérales ont été passé 2 fois, mais pas facile de repasser sur une ligne... Il faut que je m’entraîne au traceur de ligne :siffle:
Petite vidéo du tout premier test de ligne sur un enrobé.
Le mélange de peinture devra être revu et la vitesse de la pompe ajuster
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/x-OcGiNJwAQ[/bbvideo]
C'est trop cool cette petite machine :up: Et ton enrobé a une très bonne tête
Superbike47
Wouawww ! Le rendu est impressionnant.
Tu vas avoir trouver le bon mélange c’est top.
Génial cette traceuse et l'enrobé a l'air Top :up:
Beaucoup d'heures de plaisir en perspective avec les garçons :banane: :banane:
Nous attendons impatiemment la centrale à enrobé . . . :siffle:
manitof
Le rendu est top. ton mélange est toujours sec en sortant de la « centrale » le compacteur vibre ou pas ?
Rejoignez nous ici
Bartste
Merci a tous !
Oui l'enrobé est posé à sec. Le rouleau est vibrant, mais haute fréquence et faible amplitude d'onde, ce sont des petits moteurs 6mm vibrant dans chaque bille. Genre vibration de téléphone.
manitof
ha oui ils sont fixé sur l axe de bille a l intérieur de celle ci
Rejoignez nous ici
