Grue Mobile GRIFFET
- Numéro de département : 45
Re: Grue Mobile GRIFFET
un sacré chantier que tu nous fait la,..ça c'est du super taff,..et je penses qu'il faut parfois passer par des choses compliquées pour en avoir de plus simple après,...
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
BONJOUR
jolie construction,je fais comme toi pour être sur que je suis en axe,je soude et je coupe aprés.
par contre une petite question,on voit sur la photo,que le support cotè bas de fléche,on voit qu'il est fixé par un axe,celà donne l'impression que ça fixation est dans un U et claveté par cet axe.
Etant gamin j'ai le souvenir de grue de ce genre mais avec deux essieux et la cabine pivotait sur elle même,pour aller dans un ou l'autre ,et çi je me souvient,la fléche restait dans l'axe du camion.
Je te souhaite une bonne continuation et de bonne fête
A+patrick
A+patrick
- FORGETTE
- Been thanked : 5 times
hello salut patrick ....tu as raison pour ce qui est de la fixation basse sur le plateau pivotant .....il y a bien une espèce de "chappe " qui recoit le support .......par facilité ,j'ai préféré tout souder ,et apres ,je vais faire une chappe qui viendra coiffer le tube support de maniere à simuler cette fixation ..ce sera plus solide et plus facile pour moi .
pour ce qui est de la grue dont tu me parles ,je ne la connais pas ,mais le systeme parait limité comme exploitation avec une fleche fixe dans l'axe du camion ..par contre ,j'ai deja vu , avec la cabine solidaire de la fleche ,et l'ensemble cabine/fleche pivote sur le camion qui lui est immobile ..
bonnes fetes a tous
bonnes fetes a tous
- FORGETTE
hello ............comme le morceau retiré correspond a la largeur de la fleche ( et oui ,je ne me suis pas trompé dans la mesure )
j'ai inséré la dite fleche que voici que voila
sur cette photo ,vous pouvez voir la roue dentée qui permettra la rotation du plateau pivotant
mise en place pour " voir "
le greffier surveille la manoeuvre
le greffier surveille la manoeuvre - thierry 78
- Has thanked : 120 times
beau boulot mon cricri
la position de l'axe de rotation m'etonnes je l'aurais vu plus au centre mais peu etre est ce encore une "blague" de ta part ??
hotcar
- Been thanked : 14 times
ce ne serais pas pour pouvoir placer un contrepoid pour compenser la charge soulevée
en tout cas c'est du travail d'artiste
- FORGETTE
hello thierry eeeeeeeeeeet bien non ce n'est une blague
le décentrage de l'axe de rotation est voulu ...........la fleche étant tres en porte à faux ,par rapport à la position de son axe d'articulation ,il est necessaire pour ne pas forcer outre mesure sur l'axe de rotation du plateau ,de se rapprocher d'une position proche de l' equilibre ...d'autre part ,comme le dit hotcar ,il y a effectivement un contrepoids a l'extremité du plateau pivotant ,sous la partie courte de la fleche .et que l'on peut voir sur la photo.
on se rend compte également du decentrage important de l'axe rotation plateau ,avec l'avancée importante de la partie courte de la fleche vers l'avant du camion lorsque la fleche est dirigée vers l'arriere .par rapport a sa position tres en arriere quand la fleche est dirigée vers l'avant .......je ne garantie pas au centimetre près la position de ce décalage ,n'ayant pas eu l'idée de le mesurer ,mais les regles de 3 faites pour avoir les cotes d'après les photos m'ont guidées jusqu'aux cotes utilisées.
merci de suivre mon projet ,qui sera peut-etre un jour opérationnel
merci pour ton explication mon cricri
effectivement avec ces 2 photos c'est beaucoup plus clair
et connaissant ta determination je suis bien certain que ton projet verra le jour
en tout cas je le suis de prés
- pat89
bonjour forgette
le travail avance vite je trouve,et en plus un boulot de qualité,celà prend forme,le greffier derriere c'est ton patron
encore bravo
A+PATRICK
encore bravo
A+PATRICK
- FORGETTE
hello ,bonne anée à tous
Comme il me manque quelques pièces pour la partie " grue " ,et que j'ai reçu mes feuilles de polystyrène choc ( plasticart pour certains ).et pour changer un peu de boulot , j'attaque la cabine en construction totale .........
Découpe du coté gauche
arriere de cabine avec découpe pour la boite de vitesse
perçage pour le pare-brise
le toit
toutes les pièces découpées
Début d'assemblage à blanc
presentation sur la plateforme chassis cabine
la cabine pourra etre retirée en totalité de manière à avoir accés facilement à la partie electrique ,
meme si le toit est également amovible .,donc fabrication d'une base qui va recevoir cabine, radiateur,echappement ,capot visite moteur .
debut d'assemblage sur plateau amovible
pose délicate des emplacement pare brise
en cours de masticage
oui ,je n'ai pas bossé sans arret ,mais quand meme
j'y ai droit
le toit
- FORGETTE
hello les jeunes ...........j'ai reçu mon pignon 12 dents de chez conrad ,j'ai transformé mon servo de maniere à avoir un motoreducteur et j'ai positionné l'ensemble sur le plateau du chassis grue
maintenant j'ai un petit problème.....ce servo transformé en motoreducteur doit-il etre alimenté directement par le recepteur .....ou par l'intermediaire d'un servo qui va lui donner le courant pour sa rotation ???? car...........
j'ai du faire une conn....ie
je branche donc l'alimentation du récepteur E sky000094 6 voies en position B . par la sortie du variateur de vitesse tamiya TEU-101BK qui est lui-meme alimenté avec une batterie 7.2v 4500MHa
le fil de commande du variateur est branché en position 2.
le fil du servo est branché en position 1
je met ma radio en position emission
je met l'interrupteur du variateur sur ON
le servo modifié se met a entamer une rotation discontinue et la commande ne commande rien ....
voyez-vous mon probleme ??
a part ça ,ça baigne ,tout va bien
A +
au fait comme je n'avais pas de resistances de 2.5MHom pour la modification ,j'ai mis des 2.2 MHom
A +
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Hello camarade, ravi de te voir avancer,
j ai une petite inquitéude, ton recepteur Esky, accepte le 7.2v?
car le BEC d 'un TEU 101BK donne du 7.2v et non du 6v comme un BEC de Vario plus haut de gamme.
ca sent le cramé? (même sans fumée)
si non, et aussi:
tu utilise une radio programmable? initialisée? c'est à dire bien à "0" pour cette voie.
tu as bien mis le potentiometre à 0 et collé avec une goute de L__tite euh, frein filet résistance faible, pour pas qu il tourne?
si non, et aussi:
- FORGETTE
hello merci pour ta reponse korben
j'ai suivi pas à pas le tuto "camions RC " " lecture d'une news " "modification d'un servo en motoréducteur ....ou il me semblait que l'on supprimait completement le potentiometre ..
mon recepteur esky accepte bien le 7.2 v ...il est indiqué " input power + 5v ( le moteur principal fonctionne et le camion avance et recule..). mais je vais essayer de l'alimenter séparement en 6V
pas d'odeur de cramé
ma radio n'est pas programmable ( futaba F14 )
j'ai peut-etre merdé en supprimant le potentiometre ,faut-il que je le remonte ?
merci pour les conseils
