[KING HAULER 6x4] mon 2d camion : un ricain !!
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Bonsoir les gens !!
Alors, je me permet d'ouvrir ce sujet pour vous présenter mon premier ricain qui sera légèrement modifié au fur et à mesure ( projet sur 1 an environ car je vais prendre mon temps )
Alors au programme : montage et mise en aprêt du chassis ( le train avant a été monté depuis la photo ) et découpe du sleeper ( à vendre dans la section appropriée )
découpe du capot pour le rendre ouvrant avec suppression des feux d'origine et préparation du top chop ( -10mm )
Reconstruction de la cabine et mise en place de la cloison arrière
Tout les trous sont bouchés et l'étape du mastic arrivera une fois que la colle sera sèche
la suite au prochain numéro !!
PS : je remercie FRANCIS pour la commande de la bête
Modifié en dernier par Littlesnake le 17 juin 2011, 19:01, modifié 1 fois.
++ Guillaume
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
- ENGUE
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: mon 2d camion : un ricain !!
en effet , ca promet !!
Etant un gros fan du King Hauleur (ca va etre mon prochain), je vais également supprimer les feux d'origine pour mettre des "goutte d'eau". ; question : avec quoi tu rebouches tes découpes sur les ailes ?
Enfin je vais suivre avec grand interrêt ton post
Bon courage
Bon courage
- Littlesnake
merci à tous.
Alors pour reboucher les trous : carte plastique de 0.5mm coupée plus large que le trou et collée à l'intérieur de l'aile puis des rectangles de carte plastique 1mm collées dans le trou pour ratrapper l'épaisseur puis re un petit rectangle de 0.5mm pour ratraper le galbe de l'aile.
Pour la partie du capot : carte plastique de 0.5mm à l'intérieur puis carte plastique de 1mm.
Une finition au mastic sera effectuée ( je regroupe les opérations mastic )
concernant les feux, je ne sais pas ce que je vais mettre encore. On vera suivant l'inspiration
++ Guillaume
- ENGUE
merci beaucoup pour tous ces détails, je note !!!
bonne continuation
et surtout n'oublies pas les photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonne continuation
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 1 fois
- Numéro de département : 86
pourrais tu me dire avec quoi tu a fais tes découpes dans la cabine car ceci m intérresse pour les courbes je ne sais pas quoi prendre merçi du renseignement
- Littlesnake
Merci a tous pour vos encouragement !!!
Alors pour les découpes les moyens utilisés sont très variés :
- cutter pour retirer les phares du capot
- petite scie a lame fine pour découper le "dessus" du capot et fil de couture pour finir de séparer le capot et la cabine ( la partie avec les arrondis ) et enfin cutter pour séparer les passages de roues de la cabine. L utilisation de ces trois moyens permet d avoir des découpes en perdant le moins de matière possible.
- pour le top chop de la cabine : on "trace" la découpe avec du scotch et on découpe anla scie fine ( d'abord séparer le toit de la cabine puis faire la ou les coupe du toit afin que tous les montants s ajustent bien. )
Voilà je penses avoir répondu a tes interrogations.
Ps quelqu'un a déjà commandé chez garden trucking ? Zen pensez quoi?
++ Guillaume
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 5 fois
super debut vivement la suite
[defilement=5,left]Les Camions-RC il n'y a que ça de VRAI !!!!!!! .. [/defilement]
- scul
- Numéro de département : 77
Coooooooollllll les ricains et bon courage pour la suite
bonjour tu peux m éxpliqué comment tu découpe avec un fil de couture car je ne connais pas du tout ce principe car il m intéresse beaucoup je suis a la recherche d un principe pour de la découpe dans les courbes je te remercie d avance
- Littlesnake
Salut Pierro !
Pour la découpe au fil à couture je t'invite à aller zieuter ici : http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 71&start=0 ^^
++ Guillaume
