materiel grue mobile
juju 994
Numéro de département : 54
Message par juju 994 »
bonjour a tous !
voila je suis debutant ! et je voulais avoir si quelqu un pouvais m aider a quel materiel prendre et branquement a faire pour faire marcher quatres moteurs avec une telecomande !
je suis sur un projet de construire une grue mobile j ai etudier la conception mais je n y connai pas grand chose sur comment faire marcher des moteur electrique dans les deux sens un pour faire tourner la tourelle un pour monter descandre le bras un pour le telescopique et un dernier pour le treuil
merci d avance pour vos reponse ;)
lucas
Numéro de département : 81
Re: materiel grue mobile
Message par lucas »
Salut, si tu veux quatre moteurs qui fonctionnent en avant et en arriere, il te faudra un variateur sur chaque moteur soit quatre donc il te faudra penser a deconnecter le fil rouge de 3 vario Sur les 4 sur la fiche qui va se brancher sur le recepteur sinon tu vas tout faire cramer et ensuite il te faudra minimum quatre voies proportionelles sur ta radio ;)
Je peux t aider en electronique mais apres pas pour tout ce qui concerne le telescopage etc ...
LUCAS
EXC en cours
juju 994
si je comprend bien pour se qui est de la partis electrique il me faut 4 moteurs , 4 vario , une telecommande bien sur et un recepteur ?
JE TE REMERCI pour ses petite info bien utile c est tres sympa ;)
salut, tu peux aussi voir sur ce forum ou ils sont plus specialiste que ici : http://mini-engins-rc.les-forums.com/forums/
et la : http://mini-engins-rc.forumgratuit.org/
lucas
Message par lucas »
juju 994 a écrit :si je comprend bien pour se qui est de la partis electrique il me faut 4 moteurs
ca c est toi qui l a dit ;) et pour aller avec ca il faudra 4 vario, 1 batterie et tout ca brancher sur un recepteur mais je repete que si tu branches plusieurs vario equipé du systeme BEC il te faudra bien penser a deconnecter plusiers fil rouge sur la fiche qui s enfiche sur le recepteur et n en laisser qu un seul sinon tu vas tout griller ;)
LUCAS
EXC en cours
juju 994
merci beaucoup lucas ! juste pour info tu me conseille quoi comme vario car c est pas donner !
Revenir à « Grues »
