question changement de vitesse sur radio à volant
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
une question
sur une radio a volant comment gere t on le passage de vitesse ??
Modifié en dernier par korben le 29 janv. 2013, 00:35, modifié 3 fois.
Raison : sujet divisé, merci de créer un sujet pour les questions perso, pas sur les [TUTO] ;)
- Numéro de département : 7
Re: TUTO RADIO [pour les nuls]
Pour parler d'une que je connais pour l'utiliser : sur la Spektrum DX3e, je pense qu'on doit pouvoir le gérer avec la troisième voie en mode 3 positions.
ah d accord donc en fait si tu peux pas le gerer avec une voie, t es obligé d avoir une radio a manche ????
Il faut qu'une des voies de la radio permette d'avoir trois positions, une pour chaque vitesse.
Avec une radio à manches, sauf si tu as une voie à trois positions gérée par un contacteur, on utilise une voie gérée par un manche (en mode 2, par défaut, on a les trois vitesses en horizontal sur le manche gauche et les gaz sur la même en vertical).
le probleme que j ai c est que je suis allergique au radio a manche, j y arrive pas, c est pour ca que je veux une radio a volant
Si ton émetteur te permet de gérer trois positions sur le servo correspondant à cette voie auxiliaire, tu pourras gérer la boîte avec.
C'est le cas avec la DX3e dont la troisième voie se règle soit en deux positions (tout à droite ou tout à gauche), soit en linéaire (le bouton permet un ajustement précis de la position du servo comme pour les deux autres voies, mais cette position étant conservée lorsqu'on lâche le bouton, sans retour automatique au neutre), soit (c'est ce qui nous intéresse ici) en trois positions : tout à gauche (1°), neutre (2°) et tout à droite (3°).
Reste à savoir si ta radio à volant offre cette possibilité sur la voie auxiliaire.
Re: question changement de vitesse
Merci korben d'avoir créé un nouveau sujet.
@papa_ep3 : la description de ta radio sur cette page ne décrit rien concernant cette 3° voie. Il n'y a que la notice qui te renseignera.
- alexr470
- Numéro de département : 41
- A été remercié : 1 fois
Pour passer une vitesse t obliger davoir a manche
- bricodx
- Numéro de département : 51
Ca c'est complètement faux !!!!alexr470 a écrit :Pour passer une vitesse t obliger d'avoir a manche
Pour commander une boite de vitesse, tu peux avoir un manche, un potar (pas très pratique pour la vitesse du milieu) ou un inter 3 pos, l'une de ces solutions étant raccordé sur une voie proportionnel.
Par contre si la radio ne dispose que d'une voie tout ou rien (et donc qu'il y a un inter 2 pos), il est aussi possible de commander la boite, mais il n'y aura que la 1ere et la 3eme vitesse.
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
+1
c'est souvent comme ca aussi sur radio à manche si inter deux positions
par contre je dirais en fonction des radio: exemple une radio a volant 3 voies: 1ere et seconde ou seconde et troisième. Car la fonction 3eme voies c'est souvent un état neutre, ou a fond dans un sens.bricodx a écrit : Par contre si la radio ne dispose que d'une voie tout ou rien (et donc qu'il y a un inter 2 pos), il est aussi possible de commander la boite, mais il n'y aura que la 1ere et la 3eme vitesse.
- alexr470
Re: question changement de vitesse radio
Ok dsl je savais pas mais maintenent je c
tain toi faut que t arretes avec ton ecriture sms la, c est chiant laalexr470 a écrit :Ok dsl je savais pas mais maintenent je c
sur ma radio ma 3 eme voie n est pas proportionnellekorben a écrit :+1
Dans ce cas, tu auras tout d'un côté ou tout de l'autre sur le servo, et tu ne pourras disposer que de deux vitesses, comme l'a expliqué korben.papa_ep3 a écrit :sur ma radio ma 3 eme voie n est pas proportionnelle
de toute facon pour moi la 3 eme je trouve qu elle sert a quedal donc faut que je bidouille pour rester en 1 ou 2
