j'ai mis au point un système pour jouer avec ses camions et remorques
Ce système serait idéal en expo ou pour un club.
Salut à tous et bonne lecture !
Petite introduction:
Ce type de jeu est utilisé dans le domaine du modélisme ferroviaire principalement aux USA.
Mais ici il est adapté pour les camions. Comme matériel, il faut:
-1 ou plusieurs camions,
-2 ou plusieurs remorques,
-1 ou plusieurs chariots élévateur,
-1 ou plusieurs plates-formes logistique (entrepôt...),
- Plusieurs chargements,
-1 tableau récapitulatif,
-1 ou plusieurs fiches remorques,
-Des Billets de transports,
-1 ou plusieurs opérateurs...
1) Découper les fiches remorques (assembler celle-ci) et les billets de transports. Il est préférable de les imprimer sur un papier épais.
2)Faire la liste de toutes les plates-formes logistiques et de ces marchandises qui peuvent y être expédié ou chargées. Il faut également y ajouté un endroit (ou plusieurs) caché(s) que l'on appellera "coulisse". Ex:
Plate-forme À expédié Type de remorque À recevoir Type de remorque
Les fruits frais Cagettes de primeurs (19) Frigo Emballages (5) Fermé
Les emballages industriels Emballages (20) Fermée / /
Coulisse / / -Cagettes de primeurs (19) Frigo
-Emballages (10) Fermée
-Cagettes de poissons (10) Frigo
Pièces métallique (5) Fermée
Marée fraiche Cagettes de poissons (10) Frigo Emballages (3) -Fermée
E.M. et A Pièces métalliques (5) fermées Emballages (2) -Fermée
La coulisse servira à recevoir toutes les marchandises qui ne sont pas à destination des plates-formes installées, visibles. Par exemples ici les fruits frais expédient des cagettes de primeurs à destinations de la coulisse. Le nombre entre parenthèse indique les nombres de palettes à faire partir. Une palette sera la mesure pour ce jeu. Même par exemples des grumes devront être compté en palettes. Chaque palettes devront être chargées par des chariots élévateurs dans les remorques.
3) Remplir ensuite les billets de transports et les fiches remorques avec l'aide du tableau récapitulatif. (les billets de transports pourront avoir 2 destinations) Les fiches remorques auront comme inscription leur N°, type, capacité en palette, le fabricant et une photo (facultatif), et une inscription "si remorque vide retournée à "" et là indiqué le propriétaire par ex les fruits frais.
Les billets de transports auront comme inscriptions: les nombres de palettes, le type de remorque qui est nécessaire, le chargement, la provenance et la destination.
4) Comment utilisé ces 2 outils ?
Tout d'abord regardons les billets de transports:
par exemple nous avons 2 billets de transports nécessitant une remorque frigo et totalisant 9 palettes. Sachant que la remorque frigo peut contenir 10 palettes (informations inscrite sur la fiche remorque) elle peut donc emporter les 9 palettes, donc les 2 billets de routes sont placés dans la pochette de la fiche remorque.
Il faut ensuite organise la manutention des marchandises puis la livré à sa destination.
-Au début de la séance tirer les billets de route et les placer sur les plates-formes.
-Chaque conducteur prend une remorque (chaque remorque à un emplacement au départ celui-ci est indiqué " sur la feuille remorque "si vide retourné à..." ;cela peut être la coulisse une plate-forme...S'il n'y a plus de billets de route pour ce type de remorque celle-ci est remise en place et le conducteur prend une autre remorque.) ; et vient se placer sur la plate-forme pour commencer le chargement.
-Un chariot élévateur charge la remorque en fonction des palettes à transporter indiquer sur les billets de route.
-Le conducteur achemine sa remorque jusqu'a une plate-forme ou il doit soit vider sa cargaison soit la charger.
-Quand une marchandise d'un billet de route est arrivé à destination le billet est retiré et défaussé.
- Lorsque tous les billets de routes sont écoulés le jeu est fini.
Il est impératif de bien géré le parc de remorque à disposition. Ce jeu serait idéal dans un club ou dans une exposition aux yeux du public.
