Bus 4 fils pour alimenter un groupe de LED Facade de Man
stephd
A remercié : 528 fois
A été remercié : 126 fois
Message par stephd »
Bus 4 fils Part1.
Voila j'ouvre ce topic afin de vous présenter un sujet sur lequel je bosse depuis assez longtemps...
Dans le cadre de mes divers travaux en cours à savoir la remorque inloader et le Man, je cherche à minimiser la quantité de câble embarquée dans nos modèles.... pour l’heureux détenteur de MFU, Usmrc ou autres modules lumineux, chaque leds raccordées nécessite 2 fils...
Dans un regroupement de 2 leds ou +, suivant les choix fait on aura soit 2 fils par led soit un commun qu'on promènera de led en led mais avec toujours un fil par LED (un commun et x fil par groupe de led...) mais cela sera toujours trop de fil...
Prenons un MAN et sa face avant....
Nous avons 6 leds par coté...soit 12 led et dans le cas empirique 24 fils....au mieux 13 fils...toujours trop...et si on disait que pour c'est 12 leds alimentées toutes indépendamment ont passé de 24 fils a 2 fils seulement... humm!!! Bonheur!!! Seulement la solution 2 fils pour le moment je n'ai pas trouvé...par contre j'ai une solution avec seulement 4 fils.... un bus 4 fils ou du multiplexage.... beurk le multiplexage ca merde tout le temps... Ah bon?? Et votre émetteur qui envoi des info a votre récepteur, ce n'est pas une forme de multiplexage???
Le bus 4 fils:
Le principe 2 fils + et - pour l'alimentation... et 2 fil de signal (1 signale + 1 cadence d'horloge) soit 4 fils au total....
Pour réaliser ceci, et l'insérer sur nos modèles il va falloir en découdre avec l'électronique...des systèmes existent de part et d'autre, mais cela reste onéreux,
là, je vous propose du DIY do it yourself = le faire sois même...bon les réfractaires a l'électronique, vous pourrez toujours être aidé par votre voisin...
Le cahier des charges de départ (l'objectif) est:
Equiper la façade d'un Man composé de 12 Leds avec seulement 4 fils...
Pour ce faire j'ai recherché des solutions possibles, mais tout me ramène vers une solution à base d'arduino...
Le principe obtenir une information d'allumage via un récepteur ou l'usmrc, MFU pourquoi pas...
Cette information est envoyée à l'arduino et ce dernier se charge d'envoyer les informations à une électronique embarquée sur la façade de la calandre du man...
Le multiplexage comment ça marche ??
D’abord on exécute une fonction simple par exemple action sur un interrupteur.
L’information est donnée au codeur (l’aduino) qui envoi des instructions codées au décodeur qui reçoit l’information d’allumer les Leds…voir en simplifié….
Pour le cas de l’éclairage du Man voilà ce que donne un schéma pour 8 leds (2 phares, 2 codes, 2cliognotants, 1 toit, 1 AB)
Et voilà ce que pourrait donner l’électronique…
Vue en plan:
Petite video de présentation:
Photos de présentation:
la suite au prochain numéro...
stephd
Re: Bus 4 fils pour alimenter un groupe de LED Facade de Man
stephd
rafik78
A remercié : 89 fois
A été remercié : 8 fois
Message par rafik78 »
:?: :?: si tu le dit stephd que ça fonctionne je te crois mais j'attend de voir le câblage sur ton Man, en tous cas super bien pensée :up:
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
tien, ya deja 3 reponses, ha non, une :lol:
Si non sérieusement c est bien Steph tu as bien avancé par rapport où l'on évoquer l'idée :up:
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Message par mat49 »
le principe de fonctionnement dont tu parle existe pour ces leds.(celle de l'écran.)
la seule différence avec nous c'est que la programme est sur une carte SD.
les leds sont en guirlandes avec un + et un - et deux fils de commandes.
un boitier avec une cartes SD peut gérer jusqu'a 2000 leds.
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
C'est le meme systeme que chez Pistenking?
Stephd va nous faire de la RC multipléxé ! ;)
Est que ton systeme va gérer les signaux PMD comme les feux stop du MFU par exemple
stephd
Cactuszebest a écrit :C'est le meme systeme que chez Pistenking?
C'est la même philosophie à part qu'ils n'utilisent que 2 fils, dans mon cas c'est 4 car au moment de trouver des solutions je n'ai pas trouvé de solution technique, ni de sujet qui en traite sur le web...
Cactuszebest a écrit : ...
On pourrait en utilisant deux pates de sortie avec des resistances differentes et dans le programe du micro controleur, activer une pate plus que l'autre du PCF...
Mais je ne pense pas utiliser cette fonction de la sorte pas prévue pour le moment (mais à réflechir :up: )....
Là actuellement je me bat avec la programation et le pilotage via PWM entre recepteur radio et arduino, et voir comment gerer la base de temps pour ne pas ralentir ou alterer l'execution des ligne de commande...
Pour Mat49:
alors oui c'est le meme principe, c'est de l'adressage, juste que la difference avec nous, 'on est au 1/14 donc les "drivers" et l'electronique de gestion occupe un autre espace...
Thomas
Message par Thomas »
Sa c'est bien pour ceux qui ont plus de 120 leds sur le camion :siffle: :siffle:
AU final c'est quoi les dimension de cette platine?
stephd
Thomas a écrit :Sa c'est bien pour ceux qui ont plus de 120 leds sur le camion :siffle: :siffle:
La platine sera aux dimensions interieur de la calandre de Man...
je la prevois pour piloter independament chaque led soit les 12 leds + les 4 leds de la Rampe Multibar
enfait la platine sera equipées de 2 PCF8574a et avec les mêmes 4 fils, permettra d'obtenir 16 sorties Led...
comme je fais le choix de piloter chaque led, la carte ne sera utilisée que pour l'ensemble calandre...
pour ce qui est des feux de toits et des clignotants d'ailes il y aura une autre platine dans la cabine controlant d'autre leds au choix et toujours avec les memes 4 fils...
en tout sur un reseau de 4 fils on peut piloter jusqu'a 8 PCF8574a soit 64 sortie leds (enfin dans notres cas des leds...)
(il y aurait une astuce qui permetrait d'en piloter 16 mais je ne me souviens plus)
je décrirais tout ceci par la suite...
Mais on peut aussi imaginer des groupes de led, et là on peut donc libérer des sorties pour autre chose...
Voir le post initial je viens d'ajouter une vue en plan...
mais attention il faut loger la carte controleurs quelque par dans la cabine ou dans des coffres pour dialoguer avec les PCF.
Il s'agit d'une carte arduino nano de format environ 25mmx 50mmx10mm d'épais (environ)
PS: je prevois une petite démo samedi soir a la frit'days'night-Club :lol: ;)
stephd
Mise à jour et ajout d'une video....
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
Wouah :wow: :wow:
J ai rien pigé sur le fonctionnement mais ça fonctionne alors je dis :respect: :respect: :respect:
LUCAS
EXC en cours
A été remercié : 1 fois
Très belle réflexion sur le sujet Stephd!
Chapeau pour l'application qui est nettement moins évidente à mettre en oeuvre :respect:
Beau travail de préparation schématique et câblage très propre sur les platine à essai! :up:
Ton pseudo n'est pas usurpé ;)
Moi j'ai rien compris Image
A remercié : 8 fois
fredejuan a écrit :Moi j'ai rien compris Image
C'est pareil que ça
sur tes camions quoi :up:
Retourner vers « le fabuleux destin de l'Arduino »
