branchement thro14s pour levage benne
- etienne
- Numéro de département : 94
salut tous le monde
voila, je voudrai faire le branchement du levage de ma benne avec un thro14s mais je c'est pas comment faire
j'ai pas de place pour rajouter un accu sur la benne du coups je veux utiliser l'accus du camion
si vous avez des schéma ou plans du branchement a faire il seront les bienvenu
merci d'avance pour vos reponse
a+etienne
a+etienne
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: branchement thro14s pour levage benne
Tu as un variateur ou le MFU ?
De mémoire sur le THOR 14, tu as les fils jaune et bleu pour l'alim du moteur, les noir et rouge pour l'alim du THOR et la fiches pour le récepteur.
Pour le branchement :
- soit tu achètes des fiches Tamiya mâle et tu refais l'alim de ton vario en branchant en parallèle le THOR ( fil noir et rouge )
- soit tu coupes après la fiche de ton vario et tu soudes les fils noir et rouge du THOR en parallèle de l'alim du vario.
Après je connais pas ton niveau en élec mais bien entendu : le fil noir sur le fil noir et le fil rouge sur le fil rouge
- etienne
merci de ta reponse
le camion et équiper d'un variateur, j'aime pas trop le MFU
parcontre, que veux tu dire par branchement en parallèle???
il et possible que tu puisse me faire un schéma, je comprend mieux avec un schéma
sinon mon niveau en elec, ben je ces pas asser pour faire l’éclairage de mes camions
- etienne
merci pour ton aide
j'ai fait tous le branchement et fait quelque essai a vide sa fonctionner nikel mais une fois la benne charger sa cramer le thor
par chance j'ai reussi a trouver un variateur dans mon atelier, je les brancher pour essayer en retirent le + de la prise servo car le variateur et équiper du BEC et sa fonctionne nikel a voir benne charger
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Salut tiens si ca peut t'aider voila comment j'ai fait sur ma benne pour placé le variateur ainssi que les pack d'accus!!!!!
voici le liens!!!!
viewtopic.php?f=174&t=10948&start=180
voici le liens!!!!
- lolorc
etienne a écrit :merci pour ton aide
Mince, je vais me méfier du mien ça fait pas mal de THOR que j'entends qui grille ...
pour protéger le THOR, l'idéal est de mettre un fusible sur l'alim du moteur, comme ça si ton moteur tire trop c'est le fusible qui saute et pas le THOR
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- A été remercié : 5 fois
Bonjour excusez moi pour le déterrage, mais je cherche sur votre forum quoi choisir comme variateur pour justement équiper mon moteur de relevage de benne. Alors j'hésite entre le thor 14 ou le thor 15 ? J'ai comme accus sur mon camion un 7.2volts et un variateur équipé du BEc pour la propulsion du camion. Alors si je prend un Thor 14 c'est bon il est sans bec et si je prend un thor 15 HC est il équipé du Bec ? Dans ce cas il faudra que je supprime le fil rouge avant le récepteur.
Ma question est quel choix retenir entre un Thor 14 et un Thor 15 HC ?
Merci pour vos conseils.
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
si tu veux un conseil evite le thor, parce que la benne une fois chargée le moteur va tirer beaucoup de jus et va le faire griller a coup sur
- lolosnop
Même si on le protège avec un fusible en amont ? Sinon que me conseillerai tu Papa_ep3 ? Merci
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Il me semble que sur mon 6x6 benne servonaut , j'avais un Thor et j'ai jamais eu aucuns soucis....
Mais impossible de me souvenir le quel...
- lolosnop
Ok merci sasa, j'attends la réponse de papa et si d'autres veulent donner leurs points de vues, je suis preneur merci encore
c est quoi comme camion ?? un semi remorque benne ou un porteur benne ?? parce que le poids n est pas le meme, sur un porteur le thor suffit, sur une semi non car plus de poids
- lolosnop
