Voila j'ai une radio MHD 6S FLY
puis le kit MFU.
j'ai connecté l'ensemble puis suivi l'ensemble
des indications de la notice, tous fonctionne mis
à part l'activation des feux avant ( feux de toit, les phares , les feux de croissement )
les clignotants fonctionne et les feux de détresse aussi ainsi que
le klaxon long et court,
le souçi ces l'activations des feux lorsque je tire la trim de la 3éme voie vers le bas
et le manche de droite vers le bas, ben là rien ne ce passe
donc j'ai fait plusieur fois le réglage de VR1 et toujour rien
par contre j'arrive a allumer mes feux avec unité contrôle
l'interrupteur des effets électriques est sur la position central
puis là j'appuis sur le bouton interrupteur des feux ( light switching )
et là les feux s'allume
ben là je comprend pas pourquoi cela fonctionne puisqu'il devrait
que recevoir les signaux de la radio!!!
merci d'avance de vos réponse
manu
est ce que tous cela est normal
radio MHD 6S compatible avec le MFU01
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
Modifié en dernier par Synchronicity 78 le 17 déc. 2016, 09:25, modifié 3 fois.
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
Re: MFU l'allumage des feux besoin de conseil
bon je peux pas beaucoup t'aider là..mais tes voies fonctionnent bien ? elles ne sont pas en reverse (un bouton en court de manip qui bouge ?)
j'ai un doute mais moi les feu sont vers le haut pas le bas. apres j'ai tellement bidouillé avec...
le réglage fin se fait bien par VR1. donc tu l'as bien tourné vers la droite ?
bon courage tout de même.
yann
yann
- Synchronicity 78
ben oui j'ai fait plusieur fois la position VR1 a droite
mais rien
serrait il du au trim de la 3ème voie qui ne soit pas
au neutre !!! up:
mais rien
au neutre !!! up:
- bidouille78
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 6 fois
Synchronicity 78 a écrit :ben oui j'ai fait plusieur fois la position VR1 a droite
mais rien
au neutre !!! up:
possible Manu cela m'arrive avec le mien
j'ai le manche des gaz cranté et si il n'est pas au neutre je ne peut pas allumer mes feux
amicalement didier
- Synchronicity 78
pense tu ,que si je retire la barrette cranté cela ira mieux mon didier,bidouille78 a écrit :Synchronicity 78 a écrit :ben oui j'ai fait plusieur fois la position VR1 a droite
mais rien
au neutre !!! up:
amicalement didier
donc je regarde cela se soir ,et je te dis quoi
a+ manu.
-- 28 Août 2013, 18:41 --
ben voila mon problème est enfin terminé, merci ma bidouille
voici la démarche a suivre pour l'allumage des feux,
reréglage de l'unité MFU, suivre les étapes jusqu'au n°3
de la page 6 de la notice puis à
l'étape n°4 bouger la manette de droite de mis course en haut
et de mis course en bas , puis suivre le reste des étapes.
* moi je n'ais rien toucher concernant VR1 et VR2 ni la
trim de la 3ème voie.
Uploaded with ImageShack.us
est là tous fonctionne
comme dirais ma bidouille cela est du au trim digitale donc
plus sensible que les trim manuel.
-- 28 Août 2013, 18:43 --
