BRUDER Actros 4143 RC
- Numéro de département : 29
- A remercié : 3 fois
Re: BRUDER Actros 4143 RC
Je suis en admiration ,impressionnant
Tu as un ordre de prix actuel des pièces total monté car en nombre d'heure la ça se compte pas.
Chapeau
Chapeau
- MAR083
- Numéro de département : 64
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 14 fois
Salut guimi29, difficile de te réponse avec précision, mais vu d ensemble le total n a rien à voir avec un tamiya ou autre. Donc tu connais le prix d un tracteur avec remorque chez minitoys pu autre. Qu ai je fais ? Train avant home made avec roue d origine. Train arrière un train team 35€ environ , 2 iéme train 4 engrenage et 4 roulements . Module éclairage 14€, une batterie 7,4 25€, les projo de travail sont pris dans une barre de phares 15 € ou moins. Les roues d origine, le warning je sais plus le prix, les feux arrière 12€, le module ps4 20€, je n ai vraiment rien mis de cher. C est surtout du temps passé, mais du plaisir. Bonne continuation
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- MAR083
J oubliais un moteur POISON et une boite tam 3 vitesses et beaucoup de fond de caisse à outil, bout de plastic et autre. Exemple l instincteur : Une pile, un embout de tube de colle pointu, la partie en cuivre d'un domino, un petit clou, un bout de tube fin et une section de profilé en U en plastic!...
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- MAR083
Rectification sur la signalisation arrière, merci des conseils
puis branchement (enfin) car elle n'était pas faite de la boite 3 vitesses
Modifié en dernier par MAR083 le 05 déc. 2019, 17:46, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- Numéro de département : 85
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
bonjour mar083,
je vous voudrais savoir quelle profil alu vous avez utilisez pour votre essieu avant ?
car je possède le meme véhicule et je voudrait le rendre rc
merci pour votre réponse et bravo pour votre tuto super bien fait
- MAR083
Bonjour mimi720,
c est un profilé en double U de 10x16, avec des découpes particulières . L intérieur fait 13 et donc j ai fait le support de fusée avec un profilé 13x10, qui s ajuste super.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
bonjour MAR083,
merci pour ta réponse au sujet de ton essieu avant.
désoler pour le remerciement tardif.
- Julien Bzh
Avec quoi faites vous le. Vitrage sur le camion
Envoyé de mon STARXTREM II en utilisant Tapatalk
- MAR083
Salut Julien,
tout simplement commandé sur le site DER BRUDER, hélas c'est tout en allemand mais il y a des trucs très intéressant.
Pour Le pare brise
http://der-rc-bruder.de/epages/03e44c93 ... =10&Page=2
Bonne continuation
Pour Le pare brise
Bonne continuation
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- Julien Bzh
- A remercié : 2 fois
salut super camion tu a mi quoi comme pont et comment a tu fixer les roue a l'arrièreMAR083 a écrit :Bonsoir à tous. Pour l'actros , comme c'était à prévoir j'ai des soucis de transmission avec les charges lourdes du fait de mon arbre souple (pour passer sur les premier pont arrière). l'arbre s'ejecte. donc à revoir
j'avais mis 2 cardans dans une durite auto!
-- Dim Mars 09, 2014 7:43 pm --
Donc je m'attaque à faire un passage supérieur genre boite de transfert pour passer sur le pont 1 avec des pignons. Inch Allah..;je prend le pont lui-même , je vais lui adjoindre des cloisons en plexi, percer des trous pour mettre des roulements, des bouts d'arbres et des pignons.voila le début
peut-etre quelques probleme d'alignement . on verra.
- MAR083
Salut floflo,
c est un simple pont tamiya que j ai fixé au châssis en fixe par un petit L en ALU et avec 2 vis de chaque coté. Pour les roues tu as vu plus haut que j ai noyé dans de la colle un hexagone. Donc fixation standard..
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
ok merci c'est quel modle de tamiya car moi je mi connai pas bien en tamiya
- MAR083
C est le modèle pont arrière simple des camions tamiya man ou actros
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
