MAN TGA 41.440
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
MAN TGA 41.440
Message par MAR083 »
Bonsoir à tous...
mon premier projet a été ce MAN, mais je connaissez pas le Forum et toutes ses richesses. alors j'ai un peu avancé à l'aveuglette. Il y a 2 ans . Il est pas encore fini mais bon . il fait du bruit de moteur et il klaxonne!.. Voilà quelques photos sachant que je nn'en ai pas pris en cours de construction du moins au tout début. L'original BRUDER ets le modèle DHL avec la remorque. J'ai commencé par changer la bache par de la toile cirée beige.. beaucoup plus souple à enrouler.
Ensuite à l'avant des petits trous de 5mm et de 3mm pour passer les diodes correspondantes. Un module à 15 euros pour les lumières
Dernière modification par MAR083 le 06 déc. 2019, 10:33, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
Jipé
Numéro de département : 85
Re: MAN TGA 41.440
Message par Jipé »
simple et sympa !
MAR083
Re: MAN TGA 41.440
Pour les principes de construction, j'ai evidé l'interieur du moteur et enlevé les trois essieux. remplacé par des tamiya. avec deux ponts moteurs à l'arrière.. A l'interieur des poutres longitudinales j'ai mis un renfort ALU en L sur le coté interieur. L'écartement ainsi obtenu correspond exactement aux dimensions interieures du pont tamiya. L'axe de basculement traverse la poutre transversale.
sur le dessus renfort tout le long azvec un L en ALU 10X10
-- Mer Déc 11, 2013 8:05 pm --
Apres cela remise en place des supports de conteneurs adaptés comme il convient.
La boite et le moteur vont trouver leur place dans l'avant du camion. Preparation de la boite, enlevement des tout ses ergots et pose de 2 traverses
-- Mer Déc 11, 2013 8:10 pm --
A l'interieur du carter un peu evidé installation des deux servos. celui de direction à plat à l'arrière ( Eh oui je vous connaissez pas et j'ai mis à l'envers) et l'autre à l'avant pour la boite et verticalement
Dernière modification par MAR083 le 08 janv. 2020, 11:28, modifié 5 fois.
BRUDER MAN DAKAR
papa_ep3
Re: MAN TGA 41.440
Message par papa_ep3 »
beau boulot !! :D
Re: MAN TGA 41.440
pleins de bonnes astuces !!! beau boulot Christian :respect: :respect: :respect:
Re: MAN TGA 41.440
très sympa cette modif :up:
petit conseil : change de moteur, ceux d'origine sont de vrai bombe, ton camion va rouler à la vitesse d'une formule un et ça n'est pas très réaliste.
Sinon continue, ça va donner un camion bien sympa :respect:
benoitgr
Been thanked : 18 times
Re: MAN TGA 41.440
Message par benoitgr »
beau boulot continu comme ça :up:
MAR083
Re: MAN TGA 41.440
merci pour les encouragements. pour le moteur, lapin29 je l'ai déjà chan gé pour un poison. lors de mes premiers essais de roulage j'ai cru que j'avais un engin pour courir au castellet!.. surtout en 3ième .maintenant c'est super. On continu.le pont avant (tamiya) est fixé sur deux supports vissés dans le bout des poutres, de part et d 'autre du faux carter.
La partie arrière du ressort à lame est fixé sur un renvoi, lui-même fixé aussi à l'interieur de la poutre longitudinale
-- Jeu Déc 12, 2013 4:47 pm --
le pont arrière, double, a quelques modif au niveau de la fixation des amortisseurs. leur fixation haute est dans la poutre chassis avec des boulons traversants.Image
Je precise que comme sur Mon MERCO j'ai laissé le système de relevage de la cabine d'origine.. Le régulateur se trouve sur le servo de boite à l'avant derrière le radiateur. j'ai installé 4 dominos afin de pouvoir recharger la batterie sans la démonter. Sous l'aile, après avoir relevé la cabine on débranche la prise tamiya et on met à la place celle du chargeur..
-- Jeu Déc 12, 2013 5:32 pm --
Je poursuit le montage. pour l'éclairage j'ai obté pour le module pas cher (15 euros environ) qui se branche avec des Y sur le récepteur. Sotie moetru pour stop et phares et sortie direction pour les clignotants. tout ça vous savez, mais cela me fait beaucoup de fils. le module est caché dans le réservoir. Aussi j'ai collé 2 fois 3 petits dominos sur le chassis de part et d'atre du moteur
ainsi je vais raccorder un domino sur la sortie récepteur-Moteur et l'autre sur la sortie récepteur direction. Sur ces dominos je branche maintenant tous ce qui a besoind 'un signal correspondant. le régulateur Moteur, le module éclairage et le module Son que j'ai aussi installé. cela m'évite tous les Y qui sont trés encombrants. j'ai mis des repères sur les dominos : blanc signal, rouge plus et Noir moins; le montage électrique terminé donne cela
-- Jeu Déc 12, 2013 5:50 pm --
tout ce bazard se cache sous les sièges. cette partie noire sert de support à la batterie. A l'arrière j'ai collé 2 prise femelle BEC ( Tension et Son vers HP) et 2 prises JR ( Signal moteur et signal klaxon). Ainsi je peux séparer la cabine sans problème.
et le super truc, les hauts parleurs dans les portières!... Qualité son irréprochable. Ne jetez jamais un portable sans récupérer les HP ,
Essai du module son
que j'ai fixé sous le toit de la cabine
batterie en place
-- Jeu Déc 12, 2013 6:13 pm --
Pour le fun un vue du dessous tous cablage terminé. Fils dans le chassis et cachés. Et une version plateau avant de petites vidéo en cours de montage
Dernière modification par MAR083 le 06 déc. 2019, 10:57, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Re: MAN TGA 41.440
super bien pensé tout ca :up:
Re: MAN TGA 41.440
trop fort :up:
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
Re: MAN TGA 41.440
Message par GRIOTTE86 »
Bonjour,MAr083,
Comme :lol: d'hab.travail réfléchis,ingénieux ,efficace et simple :respect: super boulot :up: bon Week end
PS: quel est le type de modul son,svp?toujours même fournisseur que pour la lumière? :siffle:
MAR083
Re: MAN TGA 41.440
salut à tous. Je m'eclate. Il n'y a que pour la peinture que je ne me lance pas. Bof le jaune BRUDER est pas mal!...
le module son est de chez TECHNOBOTS
http://www.technobotsonline.com/light-a ... rrency=EUR
d'aprés la notice on peut rajouter/créer des sons supplémentaires. pour des bons en electronique.
pour attendre un petite video non sonore
Et maintenant avec du bruit....
Un peu sombre mais il y a mieux...
Et une autre
Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise 2 fois? Si quelqu'un connais l'usage de la gomme!...merci
fait ;)
BRUDER MAN DAKAR
Re: MAN TGA 41.440
Bravo belle réalisation Christian :up:
MAR083
Re: MAN TGA 41.440
merci pour tout. Il reste toujours quelqur chose à finir. Par exemple un peu de déco à l'arrière tampons caoutchout, catadioptre et la plaque minéralogique . en cours peut-être avec lumière.
Il faudra que je refasse une video car j'ai oublié de klaxonner!.... ça marche.
Dernière modification par MAR083 le 06 déc. 2019, 11:07, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Re: MAN TGA 41.440
Salut à tous
Quelques ameliorations sur le MAN
Installaztion d'une cloison derrière les sièges pour cacher la batterie et mettre des ceintures de sècurité pour les chauffeurs. Elastique peint en rouge comme sur l'ACTROS.
Installation des vitres et modif de l'attache remorque.
installation du chauffeur
Dernière modification par MAR083 le 07 janv. 2020, 12:16, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
