fabrique de low bars , led ou fibre ?
- Numéro de département : 74
bonsoir , j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouver sur le forum un sujet sur une fabrication de low bars , le petit soucis c'est que je ne sais pas si le mieux est d'utiliser de la petite led ou la fibre , m'y connaissant pas du tout en fibre , si quelqu'un a des liens ou des infos sur une fabrication .... etc..
cordialement bonne soirée a tous
cordialement , pepito
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: fabrique de low bars , led ou fibre ?
Salut
De la fibre optique pour les low bar c'est pas mal.
Moi je commande chez eux, un bon vendeur, http://stores.ebay.fr/LED-Megashop/_i.h ... =290269103 et tu as le choix sur le diametre de la fibre
- optimus
- Numéro de département : 81
- A été remercié : 1 fois
cela m’intéresse énormément car j'ai la matière pour le fabriquer mais pour " l’éclairer ....? " mais ma question va être débile pour certains mais le branchement de la fibre ?????? merci
- sèplé
Tu prends une led cylindrique , tu places tes brins de fibre sur la face du led , met autant de fibre que le diametre de la led puis tu recouvres le tout avec de la gaine thermo. Voici un petit schéma pour que ce soit plus explicite. Enfin j espere
Ah super tout sa et quel diamètre faut il pour des bars en alu de 4 mm de diamètre ?
- sèplé
1,5 serait pas mal je pense. Avec une led 3mm tu peux metre 3 ou 4 brins de fibrepepito 74 a écrit :Ah super tout sa et quel diamètre faut il pour des bars en alu de 4 mm de diamètre ?
Et bien heureusement que j'ai ouvert le sujet
De quel diamètre parle tu pour le 1,5?la fibre ?
Et donc si je veux que ma low bar est 8 fibres, (8 "leds"), blanche il me faut 2 leds blanche en 3 mm?
- sèplé
Oui la fibre de 1,5 de diametre. Oui 2 leds, soit 4 fibres par led. Apres c'est a toi de voir le rendu que tu souhaite avec plusieurs diametre de fibre.pepito 74 a écrit :Et bien heureusement que j'ai ouvert le sujet
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
petite info au passage évite la cyano ca rend cassant la fibre.
pour les collages spécifiques j'utilise ceci: http://www.passat-shop.fr/soliq.html
la boite de départ parrait cher mais ensuite tu achétes des recharges environ 6-7€
l'avantage avec une 3eme main éventuelle tu fais du collage instantané.
N'y a t-il pas un autre moyen pour coller la fibre ce qui éviterait les frais ?
Je sais qu'il existe de petites leds, ce qui serrait plus simple niveau montage non?
