Compacteur Bruder
- jeje31
- Numéro de département : 31
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Compacteur Bruder
Je suis aller faire un petit tour à cette foire agricole (tractomania) et j'ai investi dans ce compacteur.
Il faut que je trouve un tube acier de 9.5/10cm de diamètre et 14 de long pour changer le rouleau, monter un moteur élec à l'intérieur avec un poids désaxé pour faire vibreur.
Je pensais pour la motricité, de monter un pont fixer en balance avec blocage de différentiel, à réfléchir......
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Compacteur Bruder
pour la vibration essaye de trouver de veille manette de playstation il y a un moteur avec contre poids et ca ne coûte rien
- lapin29
- A été remercié : 23 fois
Roolio a écrit :Ou un vibro
il y aussi les vibreur de MFU que presque personne n'utilise
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
a ba je l ai vus ce compacteur mais tros de projet dans ma tete pour l acheter bon courage pour les modiffes
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 7 fois
jeje31 a écrit :Pour le vibro j'ai demandé à madame, mais elle veut pas prêter ses jouets.
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
j'ai vu une vidéo ou un espagnol l'avait radio-télécommandé avec des ptit autoc CAT ca le fait ^^
(non intégration voulu)
http://youtu.be/cwJD-mzPzwU?t=6m48s
- Numéro de département : 23
- A été remercié : 4 fois
salut j'ai le même projet que toi sauf que moi je vais le couler avec du plomb le cylindre et je placerai le vibreur dans la cabine car je vais coller des vitres sur la cabine . j'aime pas le look de cette cabine tu fera ta direction avec un servo ? lequel ?
quel moteur tu va installer?
c'est un projet simple mais tres pratique sur les chantier rc alors bon courage et tien moi au courant pour se qui est des pieces que tu va instaler j'ai aucun repere haha
faut il obligatoirement un pont avec diferentiel ?
Modifié en dernier par ih554du23 le 12 nov. 2014, 22:32, modifié 1 fois.
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
le vibreur dans la cabine ???? la y a que le chauffeur qui va vibrer, rien d autre
pardon en dessous de la cabine ou si sa ne vibre pas suffisament je ferais un tube en acier mais je veux qu'il tasse vraiment
-- Jeu Nov 13, 2014 11:15 am --
jeje31 tu a de la chance d'avoir se bruder hier soir j'ai voulu le commander et surprise plus aucuns site en a alors que amazon le faisait model box aussi et d'autre encor alors je crois que le bruder 2423
ne se fabrique plus alors je vais devoir me rabattre sur un chargeur bruder ,retirer le pont avant et le relevage du godet puis le remplacer par le cylindre
il est plus chere bien sur
mais plus de place pour le lester
et les pneus de mailleur qualité
question importante a mes yeux : il faut un pont avec différentiel ? pour les ponts tamiya ils ont un cable pour bloquer de diff il faut donc installer un sevo pour actionner le bloquage quel servo faut-il pour l'actionner ? un micro servo sera asser puissant ?
- Numéro de département : 57
si tu mais du sable bien tasser dans le tube plus les moteurs pour les roues le poid et de 2.5kgs mini je lais fait bon courage
- jeje31
Pour mon compacteur je les mit en stanbay( je m'occupe de mon chargeur) , pont avec blocage de différentiel monté en balance sur le châssis entrainé par moto-réducteur, tube acier de diamètre 100mm et 140mm de long avec un vibreur intégrer, changer les roues car celle d'origine sont vraiment quincaille.
La direction fonctionnera avec un servo et je pense que je lui mettrai un kit son.
- jeje31
Après des millénaires, j'ai reprit mon compacteur pour le finaliser.
J'ai récupéré un cylindre de 3kg monté sur roulement avec vibreur bien sur.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Par contre vu le poids du cylindre la vibration n'est pas terrible, vous avez une idée pour l'améliorer?
