fabrication de maison pour la déco
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
salut a tous,
pour ne plus pollué le post de sougéal, je crée ce post pour montrer la fabrication de maison
pour le moment je me suit attaqué au tracé sur une planche de contre plaqué 5mm (photo ce soir)
pour la première je suis parti sur l'idée de ce modèle assé simple
dimension 10,71m sur 7m et 5m de hauteur, ce qui me donne en 1/14: 76,5cm sur 50cm et 35cm de hauteur(haut de pignon)
Re: fabrication de maison pour la déco
re,
voila quelque photo, ça n'est que le début^^
j'ai piquer le petit bonhomme bruder de mon fils pour comparer l'échelle^^
- Numéro de département : 54
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
je ne pense pas, car c'est surtout de la déco de piste, donc faire le moins encombrant possible pour que tout se démonte rapidement, c'est surtout une déco visuel, après je pense que je ferais de impression trompe l'oeil collé sur les carreau pour avoir un effet aménagé
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
justement en parlant demontage, comment comptes tu assembler les coté ?
C'est toujours un peu le pb.
PS: sinon moi je veux du nutella.....
donc pour les assemblage, il y a plein de possibilité, mais Fab29 m'a proposé une idée qui est tout simple, une charnière avec axe démontagemecatron37 a écrit :justement en parlant demontage, comment comptes tu assembler les coté ?
donc une dans chaque angle, et une fois l'axe enlevé tout se déboite, et le toit juste posé
pour le nutela, attention la miss veille sur le pot^^
pour la déco trompe l'oeil bien vu l'aveugle mais t 'aurai pu faire l intérieur et créer une entreprise de déménagement... sinon pour ton démontage tu pourrai mettre un système de charnière de porte du genre ça:
mais en plus petit modèle, ça serait peut être plus simple à monter et démonter.
cette maison sera offert au camion rc de l'ouest donc le moins d’encombrement possible pour facilité le transport sur les manif
pour le charnière tout est possible, il y a plein de système rapide possible, comme j'ai aussi pensé au aimant style porte de placard
- Numéro de département : 22
c'est top ton projet
hate de voir la suite
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Oui l’aimant semble être la solution la plus rapide pour le montage-démontage, 4 par façades opposées, 2 en haut et 2 en bas.
avec les aimants tu n'auras pas autant de maintien qu'avec les charnieres sinon bonne continuation et tiens nous au jus.cedric35 a écrit :cette maison sera offert au camion rc de l'ouest donc le moins d’encombrement possible pour facilité le transport sur les manif
Bonne route.
Pourtant j'en connais une qui tient très très bien avec des aimants, clic clac et c'est en placeLe farfadet a écrit :avec les aimants tu n'auras pas autant de maintien qu'avec les charnieres sinon bonne continuation et tiens nous au jus.
Bonne route.
pas de souci, les avancées seront posté, je vais essayer de me rapprocher au max de la réalité
pour les aimant avec 2 par angle, ça ne devrait pas bouger, ça n'est que du statique donc tant que ça ne bouge pas il n'y a pas grand risque, après c'est en faisant que l'on verra, de ce coté la tout est possible
de plus possible de faire un fond avec quelque taquet, et sous le toit aussi, une fois tout en place et emboité ça devrais être solide, enfin a voir au fur et a mesure
