dumper sur chenille
dumper sur chenille
J'ai commencé la fabrication d'un Dumper sur chenille tous métal
construction de pièces des chenilles
Une de finie
près pour le montage
Le porte chenille
Montage fini, photo de l'avent
Le tendeur
Les deux finie
Elles sont racordée l'une a l'autre
Avec son "par choc"
La cabine en fabrication
Teste du montage "a blanc" de la cabine, le "bloc moteur" et une benne en carton (pour voir comment cela va)
D'autres photos quand les traveaux serront plus avencé
Une de finie
Le porte chenille
Le tendeur
Les deux finie
Avec son "par choc"
- Gribouille
- Numéro de département : 57
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: dumper sur chenille
les galets sont vraiment imposant !
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Superbe.
Mais alors quel travaille !!! tu fais tout a la main ou tu as des outils type fraiseuse et autre ?
bonjour
J'ai fait les calculs par rapport au 1/1 et je suis (a 1cm près) juste au 1/14
C’est vraiment du lourd, pour le moment, il passe les 6 Kg et pas encore fini, il me reste encore beaucoup de travail.
Pour le moment, je travail sur la benne qui avance très bien, encore a faire les renforts et attendre les rivets pour remplacer les vis qui ne font pas très réaliste.
Une gros partie est travaillé a la fraiseuse (la grosse de chez Proxxon) aussi qu'un mini tour a métaux, mais il y a beaucoup d'ajustement a la lime, et souvent cela n'est pas des plus facile .
La cabine et le "bloc moteur" son fait avec de tôle de fer cuivré de 0,4mm, très facile a travailler mais qui ce déforme très vite.
D’autre photos arriveront plus tard.
George
George
- 9nene
- Numéro de département : 30
Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est que quand j'ai u fini de souder la cabine, je me suis aperçu que j'avait fait la porte du mauvais côté et que je ne pouvais plus rien y changer, j'ai donc du faire le bloc moteur pour aller a gauche, donc, la fin de l'histoire, ce camion serra une "conduite a droite" comme les Anglais, ce qui serra plus facile pour longer les précipites ou flan de carrière
George
George
les travaux on doucement continué, mais je vait être stopé suite a une commande de rivets, il me faut remplacer les vis par des rivet, ce qui est plus réaliste.
Voici la benne dans sa construction, je doit encore y faire les renforts de côté
La ridel (très loude)
le chassi de benne, avec la place pour y placer le système de levage
La suite pour plus tard
George
George
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 7 fois
Beau boulot
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Sur le dumper a chenilles, pour la commande des moteurs de chenilles, j'aurait voulu savoir si l'on peux placer le module "rx18" que l'on emploi sur les chars (29 €) au lieux de 2 PS4 qui ne donne que le mouvement des moteurs.
comme j'ai pu voir, il est doté de pas mal de commande qui permet de commander les chenilles, les lampes, ainci que la tourel (cette voie pourrai commander le levage de la benne)
George
George
attention la rx18 a un récepteur intégré et donc tu devras prendre la radio avec
ensuite c'est de l'entrée de gamme donc pour une proportionnalité de roulage tu oublies
Quel autre système existe t'il sur le marché, autre que des PS4 ou 2 variateur ?
George
George
