bonjour j aimerai savoir si on peut rajouter des leds exemple feux de gabarit cabine avant (en haut) et latéraux
Re: Nouveau - Kit feux Man
Publié : 24 mars 2015, 12:33
par mecatron37
Salut a tous,
Il faut attendre encore un peu, je suis en train de faire les premiers modules (prototype) permettant de rajouter des Leds grâce à des borniers.
Il y aura des modules 2 fonctions qui se déclineront comme cela:
-cligno Droit et gauche
-veilleuse et Longue portée (pour les rampes)
-veilleuse et phare
-veilleuse/code et phare
-veilleuse et AUX2 (feux de travail ou gyro, pénétration etc...)
-Anti brouillard et AUX2
Il y aura aussi 2 modules 5 fonctions permettant d’équiper les camions ou les remorques.
Les 5 fonctions seront pour l'avant
-veilleuse
-croisement
-phare
-cligno D
-cligno G
Les 5 fonctions seront pour l’arrière
-veilleuse
-stop
-recul
-cligno D
-cligno G
En plus de tous cela, je suis en cours également de création d'un module pour les feux de gabarits. Une carte équiper des 3 fils de commande Kotronik (similaire a la prise de servo) et en sortie 2 Leds blanches ou jaunes (ou autre suivant demande) pour faire les feux de gabarit, les feux latéraux, etc... Ces leds s'allumeront avec la commande des veilleuses.
J'espère avoir été clair et répondu à vos attentes.
Pour la commercialisation il faut attendre au moins 2 mois.
Vous pourrez suivre l'avancé des projets sur la page facebook. https://www.facebook.com/kotronik
Publié : 24 mars 2015, 15:29
par flo72
super merci beaucoup pour votre réponse
Publié : 01 sept. 2015, 11:52
par Tete de moule
Salut...
Très sympa ce kit
Je me laisserais bien tenter
Y' aurais pas moyen de faire un pad de contrôle comme pour le King Bus de chez Pistenking ?
Publié : 03 sept. 2015, 13:02
par mecatron37
Salut, oui le pad est possible.
Cependant je fais des kits pour que l'on puisse contrôler l'ensemble du camion avec une simple radio 4 voies ainsi le montage est simplifié. (d'ou mon module de gestion de boite de vitesse et sellette sur 1 voie) https://www.youtube.com/watch?v=0VI3i6d ... ture=share
Inconvénient majeure d'un pad c'est qu'il faut modifier la radio (car aucune prise interne n'est standard) et la je pense que la plupart ne sont pas prêt à le faire. Quelques radios ont la possibilité d'avoir des voies additionnelles.
Qui veut modifier sa radio pour cabler le Pad?
Qui veut ce genre de pad pour commander les feux?
En fonction des réponses je ferais se produit.
Publié : 03 sept. 2015, 20:32
par cece45
qu'est ce que le Pad??
Publié : 03 sept. 2015, 21:25
par Barbosa
Génial les feux de suivi lors des clignotants !
-- Jeu Sep 03, 2015 8:26 pm --
Publié : 03 sept. 2015, 21:35
par Tete de moule
Merci de ta réponse Mecatron
Oups, je ne savais pas qu'il fallait modifier la radio pour le pad
Génial ton petit kit de commande de deux servos
@cece45: mp
Publié : 04 sept. 2015, 17:24
par mecatron37
Le Pad est en fait une boite à bouton pour accéder plus rapidement aux fonctions d’éclairage.
Oui les radio n’étant pas standard il faut a chaque fois faire la motif, c'est pas forcement très compliqué mais je ne peux pas faire les connecteurs pour toutes les radios. et encore moins les schema et explication de modification des radios.
Je pense quand même que la plupart de radio on des voies additionnelles avec une connectique standard. Mais je n'ai pas la réponse.
Qui des connecteurs libres pour voie additionnelle dans sa radio?
Qui souhaite ce type de pad ?
Publié : 04 sept. 2015, 20:56
par cece45
Merci les gars de la réponse
Publié : 04 sept. 2015, 23:53
par Tete de moule
Ton kit Man m' intéresse (je le t' en prendrai un très prochainement) et si tu sors le Pad, je serai certainement preneur suivant le tarif
