brise roche electrique (proto)
- Numéro de département : 23
- A été remercié : 4 fois
salut à tous mercredi je me suis dit ,mais pour quoi je me ferai pas un brise roche .
alors voila je m'en fabrique un mais electrique
le pricipe est simple et solide le probleme c'est ma pelle qui est une volvo rc (de la gnognotte )mais j'ai que ça alors je ferai avec
pour la fab il faut : roulement linéaires ( 2 pour eviter le jeux ) diametre int 8, ext 15 et long 24
roulement circulaire de 6x12x4
un ressort qui est souple pour aller sur le pointeau de diametre 8
motoreducteur mini 6v (147tr/min )
du courage avec tout l'usinage et du platre pour vous amuser avec (le placo avec le papier je prefere pas tenter )
le probleme majeur c'est le diametre et la longueur de l'arbre moteur
etape n°1 faire un palier pour un roulement 6x12
n°2 faire une bielle d'ésaxée
n°3 faire un axe avec une vis de 6 pour aller dans le roulement ,avec un trous dans la tete pour se fixer sur l'arbre moteur et juste en dessous de la tete un plat pour pas que la bielle ne glisse
n°4 avec un rond de 8 rectifier il faut une pointe ,ronde ou en diamant ,ou en plat comme un burin et une entaille pour metre un roulement a l'autre bout qui viendra rouler et epouser la forme de la bielle
n°5 recouvrir les roulement linéaires de gaine termo retractable pour qu'il rentre en force dans un tube pour solidariser les deux
n°6 souder les cables sur les bornes moteur
pour le reste on vera demain pour le moment apero (largement meriter )
si vous avez des question ,posez les moi
Re: brise roche electrique (proto)
salut , se matin j'ai commencer la structure du brise roche , j'ai fini l'emplacement pour loger les accus dans le capo de ma pelle et fait les prise pour l'interupteur
cette après midi je fait le suport moteur qui doit etre solide il sera pris en machoire par deux carrer de 8 et après sa je doit faire une glissiere pour pas que mon pointeau tourne sur lui même (sinon le roulement sera plus en face de la bielle )
- manitof
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
salut à tous ,si quelqu'un arrive a braser de l'alu je veux bien des conseil je regarde des videos sur youtube et quand c'est moi qui le fait sa colle mais ne soude pas
mon matos : chalumeau (sur grosse bouteille de butan )
brosse inox
baguette d'apport alu
alu brut
mais je ne trouve pas de decapant special alu
sinon je crois que je vait devoir tout visser le carter ,on vera les tete de vis
pour ceux qui ne comprennent pas trés bien le mecanisme de mon brise roche :(oups je sais pas comment faire mon dessin a etait fait sur gstarcad )je narrive pas a le metre en piece jointe
-- Lun Juin 29, 2015 10:37 am --
la brasure rater ,ma completement demotiver alors pour me rebouster j'ai couler une dalle de platre ,j'ai telement envie de la casser que je suis au taquet !!!
je pense finir le carter aujourd'hui et la pose de la zone moteur !
pour la photo je vait pas me prendre la tete je vais faire une photo de mon schema qui est sur papier (à l'arache point com)
-- Lun Juin 29, 2015 10:47 am --
et voila le schéma :
brosse inox
alu brut
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
il faut vraiment faire comme sur les différentes vidéo que tu vois sur le net:ih554du23 a écrit :salut à tous ,si quelqu'un arrive a braser de l'alu je veux bien des conseil je regarde des videos sur youtube et quand c'est moi qui le fait sa colle mais ne soude pas
brosse inox
alu brut
bien brosser, chauffer, brosser, chauffer, passer une première fois baguette, tout en chauffant brosser la brasure, repasser la baguette, ... ne pas hésiter à refaire plusieurs fois et laisser refroidir tranquillement
normalement ça marche pas mal, mais je ne connais pas les contraintes demandés à tes soudures.
Je suis impatient de voir le résultat de ce BRE
merci bien pour la technique
je brosser puis chauffer mais je faisait sa juste une foie
les soudure que j'ai a faire c'est les deux angle a 125 ° sur le coter droit du carter est les deux petites equerres en bas sur la platine et si je peut souder l'ensemble du carter et visser le haut et le bas sa serai le top !!!
-- Lun Juin 29, 2015 5:14 pm --
lolorc , tu utilise un decapant ? si oui le quel stp ?
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 5 fois
Hello
pour la soudure alu si tu utilise de l'alia 382 il a pas besoin de décapant par contre il faut faire gaffe avec l'alu si tu le chauffe trop il devient mou il perd de ça résistance
ok merci du conseil
-- Lun Juin 29, 2015 9:40 pm --
j'ai un ami soudeur et il m'a dit que mes baguettes aller pas ,se sont juste des baguette en alu et il faud un decapant special qui ne se font plus alors j'oubli les baguettes de mon grand pere
les 20 baguettes durafix c'est 50 euro ,je vais devoir faire un pret a ma banque
je vais ralentir sur le brise roche pour pouvoir acheter tout ca
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
dommage, si tu peut met des vis à tête fraisé, comme ça on ne les verra pas
moi je veux voir se brise roche m'enfin
merci ,les amis mais pour le moment tous mes projet vont ralentir ,le manque de financement est problematique même pour un petit brise roche comme lui ,sa serai pour mon broyeur je dit pas mais la même la soudure est hors de prix pour moi
breff sa ira mieux dans quelque jours
- lolorc
+1fz1 a écrit :Hello
moi j'utilise les durafix et en effet pas besoin de décapant, le brossage avec la brosse inox suffit
bonjour à tous ,ok je pense pouvoir acheter des durafix demain mais je serai livrer que dans une dizaine de jours
je pense aussi à acheter des vis tête fraisées en 6pans creux m2
aujourd'hui je fait une pose ,je travail dans un batiment en tôle et avec 33 °c je me crois dans un sauna alors pas de modelisme digne de se nom
je doit par contre faire les dessins sur pc d'un systeme encor plus fiable ,moins couteux et beaucoup plus puissant je vous ferai voir un croquis
-- Mar Juin 30, 2015 10:23 pm --
je recherche les dimensions exactes des fixations pour les godets svp ainsi que les dimensions des fixations d'une attache rapide pour savoir comment faire mon brise roche
diametre des axes ,distance entre axe a quelle hauteur je doit faire mais trous breff absolument tout
-- Mer Juil 01, 2015 5:32 pm --
salut à tous ,comme prévue le croquis du proto 2 : donner vos avis pour le style du 1 et du 2
je vous explique quand même comment fonctionne le proto 2
le moteur tourne de droite vers la gauche
la pente qui est fixer sur une "cloche" tourne de façon à faire rouler le roulement sur le bord de la pente
la pente est coupée net pour que le roulement et le pointeau qui est fixer à lui tombe (adieux monde cruel )
mais la force de frappe sera déterminée par la force du ressort qui voudra toujours attirer le pointeau vers le bas
et paff il casse le platre ou je pense même du ciment si il fait pas plus de 2 cm d'épaisseur
la longueur de la pente fait la moitié de la circonférence de la cloche
pour se proto n°2 je pense faire 4 frappes /sec
la glissière me servira de guide pour que mon pointeau ne pivote pas sur lui même et le bas de la glissière sert de butée pour la pousser du ressort cette pièce sera faite en acier et dans la masse !! je veux pas en reconstruire toute les semaines
la grande nouveauté c'est de pensé a l'usure des roulements linéaires donc je placerai de la graphite entre les 2 roulements (la poussière ne pourra pas se coller dessus vue que mes roulements ont des lèvres en caoutchouc
enfin dernier point le moteur est beaucoup plus gros mais puissant que celui du proto 1
j'atend toujour les dimenssion pour les fixations
donner vos avis
donner vos avis
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Le proto sera baeucoup plus fonctionnelle la force de frappe est donnée par le ressort et non le moteur.
Par contre tu n'as pas de "frappe"
il te faut un marteau et un burin.
le burin ne bouge pas et le marteau frappe.
Je pense qu'il faut couper ta pointe en 2 parties (marteau et burin)
Le marteau doit être le plus lourd possible et ton système de motorisation semble bon, même si j'aurais préféré ta version 1 une came qui vient lever ton marteau.
Donc je pense que ta pointe doit être libre de qq mm seulement et pas besoin de glissière un simple trou sera suffisant.
Le marteau doit venir frapper la pointe
