Nextsteprc , radio 100% personnalisable.
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: Nextsteprc , radio 100% personnalisable.
Salut les amis , je suis a la recherche d'idée pour décorer un peu la radio . Je m'explique ,j'ai commencer la création d'une planche d'autocollant pour les inters , trims , potars , etc mais j'aimerais rajouter quelques petites touche dessus et je suis en panne d'inspiration.
Salut tous le monde , voici quelques nouvelles vite fait , donc j'ai résolue le soucie de décalage du manche horizontal droit lors du déplacement du manche verticale . Je pense que suite au montage , j'ai du sans m'en rendre compte forcer un peu sur la platine électronique qu'il y a au *** du potar et par conséquent légèrement ouvrir les attaches qui tienne la petite platines ou se trouve les pistes du potar , par conséquent lors du déplacement du manche verticale et le frottement d'un câbles mal placé , cela provoque l'ouverture des pistes et du coup plus de passage entre les collecteurs et les pistes et faussé ainsi l'info sur la carte , d'ou un affichage de -16% voir -18% lorsque je mettais le manche a -100% en vertical .
Bonjour tous le monde , petites modifications faites sur la radio , modification des boutons menu et esc pour sa , j'ai utiliser des poussoirs piqué sur un vieux réveil . Et installation d'une module d'émission frsky xjt , pour dans le future utiliser la télémétrie sur la pelle qui va bientôt reprendre sa construction .
Et un merci a Patjabix pour l'autocollant .
![Image](http://i86.servimg.com/u/f86/11/63/27/76/wp_20111.jpg)
![Image](http://i86.servimg.com/u/f86/11/63/27/76/wp_20110.jpg)
Maintenant je vais paramétrer la radio pour l'utiliser sur le king hauleur .
Je vous tiendrais au courant . Pour le moment , je m'en sers avec mon kingavec un récepteur v8fr-II , tous fonctionne bien . J'attends le module usm pour mettre le son et la lumières sur le king .
Ensuite , j'attaquerais la pelle et le programme qui va avec .
Modifié en dernier par laurent24 le 19 avr. 2016, 17:43, modifié 1 fois.
Ha ok , c'est un écran LCD rétro-éclairé 128x64 pixels .
alors l'affichage est le même que les turginy sous opentx et oui l'écran de démarrage est personnalisable . Je mettrais quelques photos des pages des menus .
Salut tous le monde , j'ai besoin des compétences des pro de la radio , donc j'ai bien réussi a blinder le récepteur et le module , je l'avais installer sur le camion et lorsque j'ai commencer y a une semaine les essais pour le module usm rc v2 sur le king sa a fonctionné au début et puis a un moment plus rien donc je ne sais pas d'ou sa viens j'ai regardé dans les menus et je voie bien le mouvement des manches , du potar et des inters donc je ne pense pas que cela vienne du matériel mais je ne sais pas si cela viens du récepteur et comme j'en ai qu'un je ne peux voir si sa viens de lui .
Mais auriez vous une solution pour voir si le module marche ou le récepteur .
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
tu as refais le bind au cas ou?
tes accus sont bien chargé, radio et récepteur?
Alors oui j'ai essayer de refaire le blind et sa ne change pas , mais je vais essayer avec des accus bien chargé car je ne sais pas si une batterie faible empeche le fonctionnement de la radio .
- lapin29
