Bonjour à tous,
Je ne savais pas ou caser l'objet de ma discutions et j’espère que vous pourrez m'aider.
Je souhaite mettre en place sur mon catamaran Inshore un système de trim pour incliner plus ou moins mon ensemble moteur embase.
Pour cela je pense à mettre en place des vérins, j'ai vu qu'il existait des vérins électrique mais 6Kg max (un peu juste pour l'ensemble). Donc pourquoi pas doubler 2*6Kg...
J'ai vu qu'il existait aussi un système de vis couplé à un moteur http://www.tecnimodel.com/verins-electr ... evage.html
Pour l'emplacement du système il serait à l'intérieur et pousserait une tige sur le centre de l'embase légèrement en dessous du point de pivot.
Qu'en pensez vous (faisable)? Que me conseillerez vous? De quoi y a t'il besoin en tout?...
Merci d'avance de votre aide.
Ci-joint quelques photos du projet
[img]
[thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/2.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/3.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/4.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/5.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/6.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/7.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/8.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://patch-fr.com/images/model/1.jpg[/thumbnail]
TRIM Inshore
- CD86
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 16 fois
Re: TRIM Inshore
bonjour a toi
je ne connais pas le principe de fonctionnement sur les inshore a echelle normal mais si vraiment tu veut incliner le moteur utilise un moteur avec réduction mais sache que ton dispositif fera du poids en plus et que tu va perdre de la vitesse.
pour ce qui concerne notre activité camion le poids n'est pas trop le problème car nous recherchons la force motrice.
- fredo36
- Numéro de département : 36
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: TRIM Inshore
salut, tu veux mettre quoi comme moteur, car si tu souhaite que sa pousse, change tout et garde que la coque. pas de flap sur un inshore, il y a des régles de montage
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: TRIM Inshore
Met un bon servo genre 15-20kg (étanche de préférence), tu devrais arriver au résultat que tu recherches.
Re: TRIM Inshore
Merci de vos premières réponses
@fredo: Le tout est monté maison, le moteur est déjà installé sur l'embase (sous le capot). Rien n'est laissé au hasard.
Allé un peu plus de détail:
Coque 1m20
Moteur: Leopard 56110 720 Kv
ESC: Swordfish PRO+ 240A
Batterie: Hyperion G3 EX - 5S 5000mAh 45C (x2)
Effectivement il n'y a pas de flap sur les inshore et ce n'est pas prévu et certes il y a des réglages par vis sur l'embase, mais ça serait tellement plus fun avec un système à la télécommande qui gère l'inclinaison du moteur directement en prise sur l'embase(même si ça ne servirai que très peu...).
@CD86
Quel sont les plus ou moins des moteurs à réduction vs les vérins?
-- Sam Oct 24, 2015 12:24 am --
Mais j'étudie les autres solutions avec attention aussi pour ça que je suis ici et que je demande vos conseils.
Coque 1m20
@CD86
Merci j'y ai déjà pensé et je n'ai pas laissé tombé l'idée(et en plus ça serai la moins coûteuse). Mais j'avoue aussi que j'ai un peu de mal à imaginer comment installer le servo, avoir une trajectoire droite...cc38150 a écrit :Met un bon servo genre 15-20kg (étanche de préférence), tu devrais arriver au résultat que tu recherches.
- fredo36
Re: TRIM Inshore
avec cette config, est ce que ta transmission va tenir, je ne pense pas tu dois revoir l'implantation moteur + trans.
as tu fais déjà des essais comme il est
Re: TRIM Inshore
Non pas encore d'essai, je suis encore en cour de montage...
Normalement cette embase est prévu pour les gros moteurs, après il n'y a qu'en testant qu'on le valide ou pas.
J'ai déjà un inshore avec moteur+trans, mais bon ça perd de son charme quand même, donc bon je tente une autre approche.
- fredo36
Re: TRIM Inshore
tu peux toujours faire un faux capot moteur sur une trans normal c'est plus esthétique . bon courage pour ton projet
