toupie arocs
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
toupie arocs
bonjour a tous
me voici arrivé dans les camion avec un mercedes de chez bruder.je suis totalement novice dans ce domaine,mais en se creusant un peu la tête ça devrait bien se passer.je vais garder le maximum du châssis d'origine car après tout le camion n'aura pas vraiment de fonctions a part se déplacer et la toupie qui tourne.je veux dire par la que je ne ferais pas de châssis alu,suspensions etc.si je voulais tout ça je partirais sur du tamiya
voici ou j'en suis pour le moment,j'ai fais les deux essieux avant directionnel qui étaient fixe au depart.
- gregfr59
Re: toupie arocs
merci lolo
j'avais pas fais attention aux traces de doigts dessus rrrrr sales gosses!!!!!!)
je pense que la toupie finira aux couleurs holcim
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
Re: toupie arocs
hello,gregfr , ça n'a pas l'air mal du tout mais dis_moi, tu vas motoriser tout ça ?
- gregfr59
Re: toupie arocs
oui forgette,les moteurs sont commandés.Il y 'aura 4 roues directrices et 4 motrices qui seront entrainées par chacune un moteur
- FORGETTE
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: toupie arocs
un projet en béton.
Sinon tu devrais inverser le sens de ta barre de liaison des roues directionnelles pour gagner en braquage. car comme tu les as montée, tu va avoir un fort ripage des roues avants.
- gregfr59
Re: toupie arocs
elle est pas mal celle la jean-luc
j'ai pas trop compris pour la barre de liaison,tu veux dire que je devrais la mettre derrière l'essieux c'est ca?merci pour les infos,ca devrait beaucoup m'aider
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: toupie arocs
Très bon projet et excellente amélioration d'un Bruder pour un coût minimum
Je m'abonne
Je m'abonne
- gregfr59
Re: toupie arocs
merci pour ces infos c'est cool les camions en fait,on se prend vite au jeu.je vais changer les barres de sens ce soir,je n'ai qu'a retourner les essieux ça sera simple.la toupie est fonctionnelle avec un servons modifié caché dans le réservoir d'eau,je posterais des photos ce soir.je le raccorderais sur un potard de ma radio pour pouvoir gérer la vitesse.c'est dingue comme tout va bien a modifier sur ces camion,c'est le pied
- mecatron37
Re: toupie arocs
oui c'est le pied quand tu as la place.
pour info pour faire simplement des lames de suspension (je sais t'en veux pas mais je te pousse a le faire juste pour le fun) tu peux utiliser des lames que l'on trouve dans les vieux essuie glace.
Un peu de formage et hop des lames de suspensions tu regle l'effort avec le nombre de lame.
- gregfr59
Re: toupie arocs
oui jean-luc,j'avais déjà vu l'astuce et j'y ai pensé mais le problème si je veux faire ainsi c'est que les essieux sont déjà contre le châssis sans aucun jeu donc si je veux faire ca,il faudrait que j'enleve de la matière du chassis.en même temps,je serais peut être obligé d'y passer car la roue complètement a l'avant frôle a peine le sol car celle du deuxième essieux est un poil plus basse.les suspensions regleraient le problème effectivement
-- 14 Déc 2015 19:59 --
https://youtu.be/JsGU-edDCM0
- gregfr59
Re: toupie arocs
bonjour les amis
alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui?
les ponts sont terminés et posés la transmission est opérationnelle ce sont des micros moto-reducteurs N20 100trs/min.j'ai été bluffé sur ce coup la,il sont vraiment minuscules (12mm de diametre) et suffisamment puissant pour un camion bruder (enfin pas une benne quand même hein )
je suis venu les loger en force dans un U alu et serrés par une bride alu qui rentre parfaitement dans le U .résultat,4 moto réducteurs dans un essieux de 12mm de coté,une prouesse pour moi
comme tout c'etait trop bien passé pour la transmission,j'ai décide d'ajouter une pompe a béton pour corser un peu la chose et puis je pense que ça ne cours pas les rues en expo donc ça pourrait être sympa puis comme je n'ai pas mis de suspensions je me suis dis qu'il fallait tout de même faire quelque chose de moins basique (hein jean luc ).puis quand je vois tout ce qu'il est possible de faire avec ces petits moteur je me dis que ça serait bien d'essayer.biensur elle ne sera pas fonctionnelle a part le déploiement et la rotation (4 voies au total)
quelque photos pour illustrer :
- mecatron37
Re: toupie arocs
petit joueur .....gregfr59 a écrit :biensur elle ne sera pas fonctionnelle a part le déploiement et la rotation (4 voies au total)
Blagne a part, c'est top le coup de la pompe a beton.
Oui super c'est petit moteur il rentre impeccable dans les U alu. c'est top.
Et en 4 roues (donc 4 moteurs) je pense que tu auras assez de puissance.
