La suite aujourd'hui
Les pieds, j'ai tarauder la base M10 pour la piece qui permet de les levers
Les éléments en treillis :
La grande fait 1 mètre
La petite 50 cm
Le bas 31 cm
La pointe 35 cm
9 kg pour les 4 réuni
Les éléments s'emboite et plusieurs combinaison sont possible
Par contre de a peinture sans sablage sur de l'inox c'est pas terrible
Le chassi sera en croix mais comme je ne peut pas le réaliser tout de suite j'ai repris une adaptation sur camion 8x8 que j'avais réaliser y'a quelque années, les pieds sont trop long mais je peut faire mes premier testes. Comme pour la bucyrus un roulement et incruster dans la couronne et un 2eme fixer dessous
Remise en place des rouleaux
Les pièces en bleu serve a faire en sorte que les bras ne bascule pas en arrière
Montage d'un dernier rouleau
J'ai repris la drise 2mm qui me rester de la LTM, je voulais changer les autre qui sont en 4mm mais au final y'a un meilleur enroulement sur le rouleau
Mise en place de cette pièce la , la pièce jaune peut être raccorder au bras sans rallonge
Mise en place d'un second contre poid
Et c'est partie pour s'amuser un peut
La avec le 2eme bras
Et la un bras télescopique que j'avais réaliser y'a quelque années mais pas encore au point
