MAN 6x6 Benne de GLB28
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: MAN 6x6 Benne de GLB28
Un super truck lolo
Je constate que le jaune est t'as couleur!
A+manu
A+manu
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
Je viens d'effectuer une modification sur la transmission du MAN 6x6.
En effet, ça fait un moment que la boîte de transfert sans différentiel me dérangeait (rayon de braquage limité sur terrain accrochant).
Comme toutes les voies de la radio sont occupées, je ne trouvais pas de solution jusqu'à présent.
Et voilà que je trouve sur le site de Tecnimodel, une nouvelle boîte de transfert 2/1 avec différentiel autobloquant.
Aussitôt vu, aussitôt commandé et installé dans la foulée.
J'ai été obligé de modifié la position de la platine de commande des blocages des différentiels de ponts AR qui était au-dessus de l'ancienne boîte de transfert. La nouvelle étant beaucoup plus volumineuse, je n'ai cependant eu aucun problème avec la longueur des cardans.
J'ai été obligé de fabriquer 2 nouveaux supports pour la boîte, car celui qui est fourni ne convenait pas à ma configuration.
Et franchement c'est un régal : angle de braquage beaucoup plus faible et les pneus avant ne râpent plus le sol.
Je ne suis pas déçu de cet achat.
Quelques photos pour illustrer :
- pat89
- Numéro de département : 89
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 51 fois
bonsoir Laurent
super cette modification .
Mais je voudrai voir ça de plus prêt .
Tu pourra faire des essais sur la piste , en toute sécurité ,je viens d'installer 40m de barrière de sécurité ,
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Belle adaptation ;-)
Tite question :
Le système pendulaire de l'arrière vient d'où SVP ?
Pas de soucis pour le montage sur le châssis servonaut ?
Tite question :
- GLB28
Merci pour vos commentaires.
Euh Pat89, elle est chauffée la piste extérieure, car aujourd'hui la température n'a pas dépassée 6 degrés
Pour Sasa j'ai acheté la suspension arrière chez Tecnimodel. La référence n'existe plus mais ça ressemble à ça https://www.tecnimodel.com/suspensions/ ... amiya.html
Comme je l'ai dit, le montage a nécessité la fabrication de 2 supports qui viennent s'ancrer sur le châssis principal.
Merci pour cette info
La platine que tu as crée, elle sert à compenser la rehausse du au pont avant moteur ?
Non , du système pendulaire arrière
Vu qu'il est en 6x6, il faut surélevé le pendulaire arrière pour mettre le châssis de niveau
- GLB28
Le système pendulaire est fixé latéralement sur le bas des longerons par 3 vis de chaque côté. Donc aucune adaptation spécifique.
Sur la première page du sujet, on voit les 3 têtes de vis sur une photo.
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
bonsoir Laurent,
belle modification , il est super beau ton MAN bravo
moi j'ai essayer de mettre le système pendulaire comme toi mais sa passe pas avec la vis sans fin !!!
tu aurais une photo s'il te plait??
bonne soirée
cordialement
pierre
bonne soirée
cordialement
pierre
- GLB28
Merci Pierre,
Maintenant que tu en parles, je me souvient d'avoir fraisé la traverse du système pendulaire pour que la vis sans fin puisse passer.
je regarde mieux ce soir en rentrant à la maison.
J'ai bien fraisé la traverse et j'ai aussi déplacé le fin de course benne haute pour que l'écrou de la vis sans fin ne vienne pas taper dans la traverse.
Bonsoir à tous
J'aimerais également une ou deux photos de tes modifs fraisage et boitier fin de courses STP
Par avance, merci
Par avance, merci
