problème câblage électrique
- scania87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 5 fois
J'ai reçu mon module SM-IR v2 pour ma remorque frigo. Je l'ai installer brancher etc.. sauf que lorsque je branche mes feux arrière j'ai un côté qui éclaire plus que l'autre (alors qu'il ont la même résistance etc..) et mes feux stop ne marche pas aussi.
En gros j'ai les feux rond carson, j'ai mis des leds smd que j'ai monter en série de trois pour chaque côté pour les veilleuse (en haut et en bas) et pour les cligno ( au milieu). le côté gauche marche correctement (veilleuse et cligno) mais le côté droit .. les veilleuse éclaire moins fort et les cligno pareil..
Voici une petite photo de mon soucis:
Modifié en dernier par scania87 le 16 avr. 2016, 19:53, modifié 1 fois.
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
- scania87
Re: problème SM-IR v2
oui j'ai une résistance pour les 6 leds rouges, une 680 Ohms. Et je n'ai pas de résistance sur les orange
-Mercedes MP4
- texas
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
salut normal que tes clignos éclairent forts pas de résistance grande erreur,pers, une résistance a chaque led et regarde si l'usm est programmé pour séparé les veilleuses des feux stop je vais découvrir l'usm bientôt,connaissant légèrement le M20+ de servonaut là on sait changé dans le menu avec la radio comm
je suppose que l'usm aussi mais au pc
au passage une led tolère 1V et 20mA grand max alors sans résistance la led éclatera
- scania87
merci pour ces informations ! Mais le problème que je ne comprend pas c'est que mais cligno sont monté en serie (soit 3 a la suite) et sur la photo seul deux marche ?? comment cela est-ce possible ?
Un nouveau problème vient d'apparaitre aussi, lorsque j'allume le module les clignotants droit s'allume en permanence sans que la fonction soit activé ???
Merci, Thomas.
Merci, Thomas.
-Mercedes MP4
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
As tu testé ton circuit électrique sans le module beier ? En alimentant simplement avec une batterie ?
See ya
Easycure
See ya
Easycure
- scania87
oui j'ai essayé et cela donne le même résultat.. J'espère que je n'ai pas endommager le module ..
Si vous voulez je peux faire un schéma de mes circuit éléctrique ?
-Mercedes MP4
- easycure
si cela donne le même résultat c'est que le module n'est pas en cause.
donc faudrait que tu changes ton titre et qu'un modo déplace le sujet pour le mettre dans "Electronique / Divers Autres"
vérifie ton circuit électrique et fais nous un schéma si tu veux
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- scania87
-Mercedes MP4
- easycure
Re: problème câblage électrique
bizarre car d'après ton schéma ci-dessus tout devrait fonctionner, par contre une seule resistance pour tout le monde c'est pas top du tout et le soucis vient peut être de là.
concernant la 3eme LED de cligno qui ne fonctionne pas alors que les 2 autres en série s'allument laisserait penser que cette 3eme LED fonctionne quand même, mais n'éclaire quasiment pas. Le courant passe donc quand même, et voilà pourquoi les 2 premières LEDs s'allument.
essaie de refaire un câblage de test en mettant plus de résistances et dis nous si ça change.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- scania87
Il faut que je change la résistance des veilleuses ? Plus forte ou moins forte ?
Et pour les cligno comment je pourrais faire du coup ?
-Mercedes MP4
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
pour moi ta led Orange est grillé et en court circuit, de ce fait les autres leds eclairent. ou alors tu as un pb de cablage, des fils qui se rtouche au niveau des LEDs...
Sinon pour les stops, c'est normal il ne sont pas connecté.
il te faut une résistance de forte valeur sur la sortie "veilleuse" et une autre résistance plus faible sur la sortie "stop" le tout rélié a tes LED. Et comme le dis easycure, le mieux est de mettre 1 résistance par groupe de Led serie.
- scania87
D'accord merci pour les stop c'est bon j'ai fait mon montage c'est bon ça fonctionne.
Par contre pour les cligno, il faudrait que je change la Leds qui ne marche pas du coup ?
-Mercedes MP4
