quel moteur pour remplacement sur Hitari 1/14
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
bonjour
sur le gmc de l'agence tous risques de la marque hitari au1/14, mon moteur a grillé.
les seules caractéristiques connues sont:
tension: 6V
diamètre de l'axe : 2 mm
diametre moteur: 24 mm
longueur moteur: 28 mm
par quel moteur puis je le remplacé?
bonne journée
tension: 6V
bonne journée
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: quel moteur pour remplacement?
Il nous manque l'essentiel, sa vitesse de rotation.
Peut être qu'un membre du forum qui en possède un pourra te la donner.
- mat49
vu qu'il ne tourne plus ça va être dur de le mesuré.
je pense que ça doit être dans la même taille que les rastars
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
J'allais te dire un moteur de rastar devrait sûrement faire l'affaire.
En tout cas j'ai vérifier et c'est mes même dimension
- vincent team
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 14 fois
sinon un speed 300 6v graupner devrait convenir !
diametre moteur 24,4 mm
diametre d arbre 2mm
longueur 30,8mm
vitesse a vide 29000 trs/min
longueur 30,8mm
- mat49
après recherche j'étais aussi tombé sur celui la.vincent team a écrit :sinon un speed 300 6v graupner devrait convenir !
longueur 30,8mm
existe t'il des moteur qui tourne moins vite mais avec plus de couple car dans une cote il " s'effondre" vite, comme sur nos ponts par exemple.
- vincent team
tu peux regarder du coté des speed 280 ils ont les même dimensions que le speed 300
le speed 280 6 volts a un régime a vide de 14000 trs/min et le 280 sport 6 volts de 18000 trs/min
reste a savoir si on trouve encore facilement ce type de moteurs ??
pour avoir aussi le GMC HITARI les speeds rentrent en force dans le carter a tel point que j ai eu du mal a retirer celui que j ai essayé !
- mat49
vincent team a écrit :tu peux regarder du coté des speed 280 ils ont les même dimensions que le speed 300
il roule moins vite et a plus de force ou pas?
car la a bas régime aucune pèche et dès que l'on veut monté quelques choses faut allé vite mais il s'écroule aussi vite si la cote est trop longue.
- vincent team
Re: quel moteur pour remplacement sur Hitari 1/14
desolé je ne peux pas te dire le mien est en pièce détachées je n'ai pas pu le tester..
il faudrait regarder si le moteur d origine est un "mabuchi" ?
comme celui ci par exemple
http://www.ebay.fr/itm/1x-MABUCHI-MOTOR ... Swu-BWOxCc
- mat49
vincent team a écrit :desolé je ne peux pas te dire le mien est en pièce détachées je n'ai pas pu le tester..
aucune idée il n'y a rien d'écrit sur le moteur d'utile pour savoir ce que c'est.
sur la carcasse il y a écrit "t 33 l" et un gros R puis a l'arrière sur la partie plastique il y a écrit "hoi po moteur"
