komatsu PC2000 1:16
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Re: komatsu PC2000 1:16
Message par papy87 »
bonjour,
toujours :respect: :respect: :respect: :respect:
il y'a de la place pour le mano :lol: :lol: :lol:
vite vite à la mine :lol: :lol: :lol:
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
:up: :up: :up:
Vivement qu'on la voit en action sur un chantier!
Comment vas tu faire pour la déplacer, la charger? Elle pèse lourd?
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 76 fois
Message par Ben TP »
Alors le mano est en place derrière le moteur et on peut le voir par la grille de ventilation :up:
Poid entre 70 et 80 kg tout dedans
Transport soit avec l'aide d'une personne soit faire 2 rampes
j'ai refait des testes avec le nouveau moteur plus de problème sa ne ralenti pas, aucun mal a lever la machine et le débit et largement suffisant, plus rapide que le model échelle 1
Un réglage ouverture pour le godet aussinon a plein gaz sa bombarde beaucoup trop (envoyer un moteur de 5 kg dans les aire comme si c'était un caillou :lol: )
Réglage du limiteur (30bar sotie d'usine que l'on m'avait dit ) heu bah non
Et j'ai commencer la partie éclectique
Ben TP
Salut a tous
voici quelques nouvelles
Va falloir tailler une fente dans le longeron pour mettre la batterie verticale, y'a la tout juste la place pour 2x 10Amp
j'utilise une 7A et je dirais 1h30 max d'utilisation
La partie elec en cours, un 2eme bornier 12v pour éviter d'avoir trop de file du même coté et un 6v pour gyro et autre
Les spaghettis
La température d'huile passe de 18,8 a 21,6 en 30min je sais pas si c'est beaucoup , fait que des essais de 30min a chaque fois
Le seul hic sait que j'ai récupérer le récepteur 8 vois de la petite pelle de 15kg et entre 2 la 8eme voie ne fonctionne plus :(
Donc je branche un Y pour les chenilles, de toute façon la MX16 n'est pas adapter pour les engins a chenilles pelle ou mon petit 963
Je suis tenter pour une Flysky PL18
La machine fait 70kg tout rond avec batterie, c'est plutôt léger, plateau balancier et godet alu, le bras acier ep2 ans aucun renfort interne
C'est connu faut faire des étirements avant l'effort :lol:
12,7 kg
Et 11,3 de plus (24)
Voila les avancée, pour les dernières photo :siffle: Bah j'ai le virus (de la pelle) ou de la folie peut etre :lol:
j'ai sortie les plans le 1er mai d'une machine coup de coeur pour moi la ex3600 de conception différente et améliorer par rapport a celle ci, et en 2mois et beaucoup de travail tout les élément principale sont fait et s'assemble, je ferais un poste
BIMA 4400
Très jolie :up: l'aménagement intérieur est très propre !
Une EX3600, a quelle échelle ? A ce niveau de maladie, c'est incurable, vaut mieux continuer que de vouloir soigner ce genre d'addiction :lol: :lol:
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Bonjour Ben! :D
Excellent travail! Elle a tout pour elle: magnifique,puissante et solide! :respect: :respect: :respect: :respect: :up: :up: :up: :up:
Ben TP
Merci :up:
Toujours au 1:16 dans les 100kg, j'ai toute les connaissances et fournisseur nécessaire alors je fonce :lol:
papy87
bonjour,
:respect: :respect: quand la voit-on creuser :siffle:
encore une :wow: il va falloir agrandir le garage là :lol: :lol: :lol:
BIMA 4400
C'est bien vrai ça, quand est ce qu'on la verra a l'œuvre ??? Et vu son poids tu dois pouvoir t'attaquer à du sérieux !
Ben TP
Oui c'est prévu les vidéos, patience
Faut que je reface une chaine YT
finir l'éléc, mettre des tresses faire des passages dans la tôle alu pour le passage des câble de servo et autre
Je viens de commander de nouveaux filtre pour l'huile, celui que j'utilise était pas propre d'origine et maintenant il y a pas mal de résidu dedans
Ben TP
Le garage a gagner en place depuis, a force d'entasser faut faire le tri et c'est comme sa que j'ai trouver pas mal de pièces pour la nouvelle :up: :up:
Retourner vers « Pelle »
