J'ai deux prusa i3, l'une avec le moteur sur la buse et l'autre sur le châssis et oui avec celle qui as le moteur déporté il est impossible de pousser le fil dans la gaine.cedric35 a écrit :ma wanhao c'est pareil et j'ai aussi l'extrudeur sur la tète, car de toute façon sans le moteur d'avance du fil au dessus de la buse je crois qu'il n'est pas possible d'imprimé du flexible de ce que j'ai pu voirtrovalleur a écrit :Pour moi je n'est pas encore eu de bon résultats avec du fils flexible sur une prusa i3, même avec le moteur d'entrainement du fil sur la tête d'impression.
choix du filament pour réaliser les pneus
- Numéro de département : 7
- A été remercié : 2 fois
Re: choix du filament pour réaliser les pneus
Modifié en dernier par trovalleur le 30 janv. 2017, 20:46, modifié 1 fois.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
trovalleur tu as essayer quel filament flexible ?
J'ai une Prusa i3 de 3D pnx et la gars qui les vend, m'a montré ce qu'il avait imprimé avec en filament flexible donc c'est faisable ( )
lolorc a écrit :trovalleur tu as essayer quel filament flexible ?
J'ai essayé du Filaflex blanc, alors oui avec mon imprimante qui as le moteur sur la buse j'arrive a imprimer, mais le résultat n'est vraiment pas terrible (peut être du a la forme de la pièce ,a ma buse qui n'était pas super propre ou même les paramètres d'impression;) ) et je n'est pas refais de test depuis, mais je vais m'y pencher dessus ce week-end.
- ericfr21
- Numéro de département : 21
- A remercié : 8 fois
re,
Mais au niveau bande de roulement très belle finition... donc a voir avec un filament adapté...
a suivre...
voici mon deuxième essai, par contre j'ai voulu l'imprimé couché, grave erreur... la fin de l'impression a voulu continuer par le centre. dommage!!!!ericfr21 a écrit :
le fichier que j'utilise est
http://www.thingiverse.com/thing:2017327
un autre essai est en cours....
a suivre...
ERIC Côte d'or TP Modélisme
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
donc c'est du pla rigide,
donc pas sur que tu pourra comparer avec le fil flexible, ca n'a rien a voir du tout, ne te base surtout pas sur ton essai là
normal que ton imprimante a voulu continuer par le centre, car c'est la partie la moins haute, pour cela il te faut ajouter un support
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
perso j'ai acheté il y a longtemps du fil flexible, (celui de selectronic) mais j'ai pas eu le tps d'essayer, je vais voir pour imprimé un pneu de sprinter. Car a la base c'etait pour ca.
- ericfr21
Parfait, car ils me disaient le filament élastique mais j'ai vu qu'il existait le filament flexible.mecatron37 a écrit :perso j'ai acheté il y a longtemps du fil flexible, (celui de selectronic) mais j'ai pas eu le tps d'essayer, je vais voir pour imprimé un pneu de sprinter. Car a la base c'etait pour ca.
- lolorc
le gars de chez 3D PNX m'avait montré des pièces imprimées dans les deux matières (flexible et élastique) j'ai trouvé la texture de l'élastique nettement plus réaliste pour des pneus en tout cas se rapprochant plus du caoutchouc. mais l'autre est surement plus facile à imprimer.ericfr21 a écrit :Parfait, car ils me disaient le filament élastique mais j'ai vu qu'il existait le filament flexible.mecatron37 a écrit :perso j'ai acheté il y a longtemps du fil flexible, (celui de selectronic) mais j'ai pas eu le tps d'essayer, je vais voir pour imprimé un pneu de sprinter. Car a la base c'etait pour ca.
- Numéro de département : 86
- A remercié : 1 fois
Donc j'ai essayé d'imprimer sans le direct drive et effectivement ça ne fonctionne pas du tout donc je vais modifier ma tête.
A plus
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
A plus
J'ai commencé à imprimer les pièces pour modifier la tête en direct drive mais je ne recevais le nécessaire pour la finir que début mars.
Je vous tiendrais au courant.
- ericfr21
De mon côté, les nouveaux essais en attente...j'ai pas acheté le filament élastique... Achat non prévu pour ce mois de février.
- ericfr21
Je voudrais connaitre une bonne adresse pour acheter filament élastique pour l'essai de pneu...
Plus disponible chez Selectronic... ils viennent d'annoncer la Fin d'activité de la société.
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
la fin d'activité de quelle société?
- ericfr21
SELECTRONIC ou j'ai acheté mon imprimante et filament. Magasin d'électronique.stephd a écrit :la fin d'activité de quelle société?
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 91 fois
Je commande depuis 2015 chez https://www.filimprimante3d.fr/ericfr21 a écrit : Je voudrais connaitre une bonne adresse pour acheter filament élastique pour l'essai de pneu...
