Renault magnum 520 dxi pour mon père
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: Renault magnum 520 dxi pour mon père
C'est un bon début
As-tu bien vérifié que la cabine serait adaptée à un châssis Tamiya ou tu as juste divisé les dimensions par 14 ?
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Ça progresse bien. As tu fait une proportionnalité avec le diamètre des roues ? L'échelle Tamiya est en effet plus proche du 13,5 que du 14ème.
Le plus précis est d'adapter au niveau de la largeur, le diamètre des pneus peut être différent.quetzal42 a écrit :Ça progresse bien. As tu fait une proportionnalité avec le diamètre des roues ? L'échelle Tamiya est en effet plus proche du 13,5 que du 14ème.
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
cc38150 a écrit :Le plus précis est d'adapter au niveau de la largeur, le diamètre des pneus peut être différent.quetzal42 a écrit :Ça progresse bien. As tu fait une proportionnalité avec le diamètre des roues ? L'échelle Tamiya est en effet plus proche du 13,5 que du 14ème.
Merci enfaite je fais au 1/14 et après quand je vais faire la partie basse je vais faire un système de fixation et après pour les roue sa change quoi ?
scania for life
- quetzal42
Simple question esthétique en vue de côté, rassure toi !
Pour le pare brise, il y a un masque chez Leroydumerlin en plastique transparent, bleuté, et qui a l'air d'être assez souple. Hâte de voir la suite de ta cabine !
Eh bien en divisant tout par 14, ta cabine peut être trop ou pas assez large, ce qui peut donner comme ci-dessous un désalignement de l'aile avec la roue :
http://imgout.ph.126.net/50521045/230099-004.jpg
Ici, la cabine déborde de près d'1cm, ce n'est pas beau et surtout pas réaliste.
- doudou du 14
Sur le magnum en vrai il deppase c est la cabine qui est la plus grande et la cabine du magnum doit s alligner a la remorque vue que y font la même largeur
scania for life
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
C'est un bon début. Prend ton temps pour faire quelque chose de bien.
Comme les copains, vérifie bien tes dimensions pour que le résultat final soit esthétiquement correct ( et que les roues ne soient pas trop rentrées/sorties de la cabine ce qui serait moche)
++ Guillaume
- doudou du 14
Oui je vais être très attentif a sa et a faire un un truc propre
scania for life
Ta cabine finie doit faire aux alentours de 185-186mm de large
- doudou du 14
Ok je regarde et je te dit sa
scania for life
- doudou du 14
Bonjour voici le magnum j attend vos commentaire
Merci d avance au faite oui sa fait bien 18 cmVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
scania for life
- Numéro de département : 45
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 6 fois
bonjour doudou du 14
joli projet.
si cela peut t aider, tu peux cintré du plexiglass (jusqu a 5mm d epaisseur) avec un simple petit chalumeau en etant pas trop prêt et avec un 1/4 de rond pour garder un arrondi correcte, je pense que cela devrait également fonctionné pour la plasticard. mais c est longcar faut pas rester trop longtemps au meme endroit mais faire des aller retour sur toute la longueur a 10/15cm de ta feuille plastique. pense a faire un essai avant.
bon courage pour la suite de ta realisation
joli projet.
- doudou du 14
remi45 a écrit :bonjour doudou du 14
joli projet.
Merci de ton conseille remy je vais faire avec du plexy souple pour les vitre sinon pour le plastice je fais 1 cout de cuter et âpre je plis a froid et je bouche le creux au mastic mais merci de tes conseille
scania for life
bonjour doudou du 14,
c est moi qui te remercie pour ton joli projet, et un conseil est toujours gratuit. cela ne coute rien.
pour ton pare brise, je te conseil de la feuille transparente, pas besoin de la chauffer pour les arrondis. utilise celle prevu pour des bâtiments au 1/87è, elle fait dans les 0,2 mm d epais ou sinon prend du plexiglass de 1mm que tu peux chauffer avec un simple briquet. fait quelque passage assez rapide pour ne pas marquer la feuille a 4 ou 5 cm assez lent mais pas trop. la feuille doit se plier par son propre poid sans aide. chose que j ai oublié de te preciser la derniere fois.
bonne continuation pour la suite de ton projet
