Bonjour à tous
Je suis en train de finaliser les branchements sur mon actros.
Pour les feux avant j'ai choisi d'acheter les platines toutes faites mais j'ai un problème d'intensité lumineuse
Si je branche sur une alimentation 12v, tout fonctionne correctement.
Par contre dès que branche sur une batterie 7,2V:
- Si je met en route seulement les clignotants, ils s'allument mais pas fort.
- Si je met en route seulement les veilleuses, elles s'allument
- Dès que j'ai soit les veilleuses, code ou phare allumés, les clignotants s'éteignent.
J'ai d'abord pensé à une batterie un peu faiblarde, mais avec 4 différentes (que je venais de charger) j'ai le même problème.
Mes feux arrières sont branchés et je n'ai pas de problème de baisse de luminosité ( bien qu'ils ont été calculé pour du 12v), et tout les autre accessoires en 12v fonctionnent correctement.
(j'ai fait des tests avec mes feux arrières et veilleuse branchés mais également débranchés)
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir?
Merci d'avance
Probleme tension platines phares
- Numéro de département : 71
- texas
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Probleme tension platines phares
salut,
attention aux platines de feux quelle marque? et quelles couleurs de fils possèdes-tu? en général le rouge est commun positif et les autres couleurs négatif à chaque couleur, j'ai plusieurs modèles de platines et aucun problème rencontré
Attention que certaines platines sont calibrées en résistance pour le 12 volts uniquement et d'autres 7,2 ou 7,4 donc si tu as des 12V branche tout en 12V bonne soirée
Bonjour
Merci de ta reponse
Ce sont des weroma modellbau.
Pour le branchement il n y a aucun problème la dessus, par contre je savais pas qu il y avait des modeles en 12v et d autre en 7,2v
J ai des longues portées de la meme marque et il n y a pas de problèmes en 7,2v
Merci de ta reponse
- texas
salut même chez tecnimodel les tensions sont bien indiquée à chaque pièce dans le catalogue en ligne,les longues portées sont séparées des platines donc voltage on ajoute la diode 1N---- prévue et conseillée pour le 12V bonne soirée
