DAF XF 106 en 3D
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: DAF XF 106 en 3D
Bonsoir Cedric,
Félicitations le rendu est splendide
Concernant l'aspect brillant de ta peinture que l'on remarque sur les photos, comment as tu fait pour lisser les strates d'impression pour avoir un tel rendu ?
Concernant la qualité de ton encre d'imprimante, ce genre de décalco résiste comment face aux UV ?
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
merci!!!!bodio mathieu a écrit :Bonsoir Cedric,
pour enlever les strie, pas de miracle.......................ponçage, mastic, ponçage, mastic, ponçage mastic, encore et encore........................
après pour la base donc apprêt standard et j'utilise de la peinture poids lourd brillant direct qui est asser épaisse donc comble certaine imperfection qui peuvent resté
pour ce qui est de l'encre, c'est du standard, et imprimante bas de gammes, on verra bien si ça bouge mais il y a 2 couche de verni carrosserie par dessus donc noyer dedans, après on ne fait pas d'expo tout les jours, donc verra a l'usage
sur mon topédo, j'avais fait le mème procédé, mais la peinture était en bombe et de piètre qualité donc elle avais jaunie, mais le décalco n'avait pas l'air d'avoir trop bouger et pourtant il n'était pas verni a l'époque, l'année dernière je l'ai refait, donc peinture poids lourd décalco et vernis, pour le moment pas de jaunissement
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Oui il me semble avoir vue des décos que tu as fait mais je pense que la décalcomanie est un coup à prendre puis une fois vernis ça doit pas bougercedric35 a écrit :a oui tout a fait, l'avantage du décalco, c'est que tu peut aller plus vers la photo, que le vinyle (j'ai un plotter de découpe) pour avoir plusieurs couleur c'est de la superposition bien souvent, après un vinyle est plus simple a posé et moins fragile^^Superbike47 a écrit :Merci pour le partage d’info !cedric35 a écrit :
malheureusement je n'ai aucune marque (emballage pochette plastique sans étiquetage), je commandais via amazon, cela venais des pays bas, et le vendeur n'existe plus, c'était du stock que j’avais
j'ai des collègue qui ont essayer avec d'autre papier decalco et le résultat pas terrible, donc je pense qu'il faut s'orienter vers une bonne qualité et éviter le pas cher,
après il faut prendre le temps de laissé sécher l'encre (perso 48h), puis passage de verni transparent (séchage 48h) et surtout, sur toute les opération maintenir le papier bien a plat, puis au passage a l'eau pareil, pas plus d'une minute et maintient a plat (car il a tendance a se rouler au contact de l'eau) pour ne pas que le déclaco craque une fois que l'on le remette a plat pour l’application
et oui papier decalco transparent pour jet d'encre
Ça pourrais être utile pour les deco sur les modèles plutôt que du vynile
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
alors, là, ça en jette un max
je vois bien le par choque en noir brillant pour suivre la déco
merci!!!!!!!willou a écrit :alors, là, ça en jette un max
pour le pare choc, je verrais, j'aime bien aussi le fait que cela créait un différence^^
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
Toujours et encore la réalisation
de la peinture sur le capot de voiture sans une éclaboussure
Quel homme
bises.
Phiphi et dédette
Quel homme
bises.
Phiphi et dédette
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A été remercié : 46 fois
