Tombereau Volvo A60H Bruder....
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
Première esquisse de modification du tombereau Bruder, l'idée utiliser des pont de Tamiya que j'ai en stock et qui sont inutilisés...
A Suivre ...
A Suivre ...
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: Tombereau Volvo A60H Bruder....
Très intéressant ton projet :-)
Tu penses partir sur quelle base de transmission ?
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Ah je vais suivre ton sujet car j’ai déjà pensée plusieurs fois à en faire un...
- stephd
Alors je pense mettre un moteur brushless + reduction planetaire voir là http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... ss#p475271sasa a écrit :Très intéressant ton projet :-)
ensuite pour une boite de transfert comme ceci :
https://www.tecnimodel.com/boites-de-vi ... amiya.html
puis un cardan vers le pont avant.
vers la partie arrière, je pense ajouter ceci:
cela va permettre de transmettre la la motorisation vers la partie arriere, sans avoir un cardan qui pend sous la machine...
https://www.tecnimodel.com/boites-de-vi ... ction.html
et ensuite cardan vers les 2 ponts arrières.
Je ne sais pas du tout ce que cela va pouvoir donner en terme de puissance et de motricité, mais ca me plait bien.
Après il n'y aura pas de blocage de pont, mais une chose est quasi sûr, c'est qu'entre l'essieu avant et les essieux arrières il y aura une coupure de l'effet différentiel, ce qui permet d'imaginer que la motricité sera présente dans beaucoup de cas.
Pour la direction, je pense a du cti ainsi que pour la benne.
Vous avez un contre avis?
Merci pour ton retour... ;-)
Belle perspective de construction ;-)
- stephd
J'oubliais, il va falloir que j'adapte la grandeur des essieux tamiya versus la largeur d'un bruder...
tout va se jouer dans la jante qui va devoir compenser.
- stephd
Je sais pas encore comment je vais faire la "liaison mécanique", des soupçons d'idées...
Niveau composant de transmission tu as ce qu’il faut effectivement je pense.
Pour les jantes tu vas faire de l’impression 3D ?
Pour la liaison mécanique je pense que tu as moyen d’avoir un mixte entre pièce aluminium et pièce imprimé
- stephd
je pars sur la 3D pour le moment, faute d'autre chose...
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonsoir Stéphane.
Excellent ton projet!
Ca me plait beaucoup,bonne continuation!
D’accord. Je ne sais pas vraiment comment est fait l’articulation du modèle d’origine mais est ce que tu veux mettre un cardan en dessous pour la transmission ? Avec le matériel présenté oui... sinon il te faut faire passer l’arbre de transmission dans l’axe de rotation.stephd a écrit :je pars sur la 3D pour le moment, faute d'autre chose...
