BC 8 Rc Cross
- Numéro de département : 84
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 37 fois
BC 8 Rc Cross
Apres pas mal d hésitation j ai passé commande du BC8, commande passé Lundi soir chez RcTeam reçue mercredi 16H en point relay. Sans surprise le suremballage legerement abimé(transport par DPD) mais la boite et le kit non abimé
Re: BC 8 Rc Cross
Le manuel est bien fait et detaillé attention avec la version métal(flagschip),en effet la ref de la piéce noté dans la notice est celle de la version plastique du coup,il faut chercher un peu et surtout bien observé pour ne pas inverser une droite ou gauche.Les piéces plastique sont livré en plus dans le kit.le debut de montage est surprenant. On monte tous les sous ensemble
Re: BC 8 Rc Cross
le petit kit d outil livré ,tres correct
Re: BC 8 Rc Cross
montage des pneus les vis longues permettent de rapprocher les flasques jusqu a la possibilité de montage des vis "courtes" pour l assemblage definitif. Piéces montage et detail realiste et assez conforme a la realité sur ce genre d engin
Re: BC 8 Rc Cross
les pneus
Re: BC 8 Rc Cross
la sellette on voit l ech par rapport aune pince. ormis l articulation classique avant arriere,elle est montée sur pivot avec rappel par ressort pour la centre,ce qui perment une iclinaison droite gauche et donc de prendre d etre sur des devers different entre le tracteur et la remoruqe sans que l un entraine l autre
Re: BC 8 Rc Cross
La boite de vitesse(2) est deja montée et assemblé au moteur,je vais ouvrir pour verifier les graissage et completer si besoin
Re: BC 8 Rc Cross
la tringle de boite est elle aussi deja assembler,il faut juste la relier a la BV,ils ont fait une inversion de sens pour une vis mais c estpas grave car c est celle qui relie au servo,qu il faudra donc remonter plus tard
Re: BC 8 Rc Cross
pont et boite de transfert assembler monté
Re: BC 8 Rc Cross
les transmissions avant
Re: BC 8 Rc Cross
et les arriéres
Re: BC 8 Rc Cross
Jusque la aucune difficulté particuliére par contre RC Cross met pile le nombre en quincaillerie,j ai abimé un clips ,pas le choix il faut que j en trouve un,j ai des reste de mon Aroccs Tamiya. Je dirais que le montage est accessible a condition d avoir un minimum de vision mecanique est de desterité. Je sais que certains sont tres doué dans un domaine est un peu moins dans l assemblage ,mais kit a faire appel a une personne exterieur,je dirai que n importe qui peut assembler ce kit
- Numéro de département : 69
- A été remercié : 1 fois
Re: BC 8 Rc Cross
bravo !
dans la boîte du TC6 , j'ai un sachet de vis et écrous complémentaires..
C'est vrai que certaines pièces devraient être en surnombre : ce serait bien pour celles que l'on abîme ou qui volent dans la pièce ! !
Xavier
Xavier
Re: BC 8 Rc Cross
En fait moi aussi j ai trouver le sachet de sur piéces une fois bien refait le trie,l avantage de la version full comme les piéces metal sont rajouter,tu as au moins les double en plastique au cas ou. Je suis un poil décu par les trains roulant car je trouve qu il n y a pas assez de moyens de compensser les jeu,autre point neg,a voir si elle se fait mais la boite est tres dur bcp de mal a changer de vitess ca accroche . a suivre
Re: BC 8 Rc Cross
contrairement a ce que j avais dis,il y a bien une feuille donnant les correspondance entre piéces métal et piéce plastique
