Bonjour à tous.
Aprés avoir longuement souffert pour ne serait-ce avoir le son du moteur, j'ai un soucis, j'ai beau retourner la notice dans tous les sens,
mes servos ne fonctionnent pas.A savoir que mon moteur tourne bien sur le canal 3, et que j'entends mes clignotants en actionnant le manche canal 1.
Alors j'ai l'impression que mes servos ne sont pas alimentés.
Voici mon schéma de branchement:
non fonctionnement Servo
- erfrance60
- Numéro de département : 60
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
- erfrance60
Re: non fonctionnement Servo
J'ai la TX16S radiomaster.
Je ne pense pas que cela vienne de la radio car lorsque je mets mes servo directement sur le récepteur ça fonctionne. Et si je bind sur une autre radio ça ne fonctionne pas non plus.
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
les sortie sont paramétré dans le logiciel de l'usm rc???
et tu ne devrais pas avoir un câble qui raccorde le récepteur a la sortie 2 de l'usm niveau direction???
car en 1 tu as l'entré du récepteur pour le vario, puis du 1bis vers le vario
- erfrance60
Bah j'ai reussi à trouver. En faite il n'etait pas activé. Il fallait aller dans servo puis activer servo 1 avec Prop#2
quels malheurs.
quels malheurs.
